igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #31   10.06.2011, 20:15
Сообщение от Maguk Посмотреть сообщение
Фото смогу выложить только во вторник
ждёмс,я думаю ты решил большую проблему
Maguk вне форума Maguk
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Almera Tino 2001год QG18
Старый #32   12.06.2011, 08:24
Качество не очень. Ну понятно в принципе
Пока буду тестировать. Ну думаю если сразу ошибку не выдал. То всё хорошо будет
Коробка в которой был датчик. Может пригодится кому.
Изображения
Тип файла: jpg Датчик.jpg (34.1 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg Общая.jpg (50.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Зад.jpg (53.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Коробка датчика..jpg (46.4 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось serg1476, 12.06.2011 в 09:00.
Алексей bird вне форума Алексей bird
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera Tino, 1.8, 2001г Серебристый металлик
Старый #33   14.06.2011, 21:52
Это я так понимаю колесо переднее, а как быть с задним? Там у датчика ведь сердечник удлинён
Старый #34   14.06.2011, 22:50
это , брат как раз заднее левое колесо =)
serg1476 вне форума serg1476
Старый #35   14.06.2011, 22:50
Сообщение от Алексей bird Посмотреть сообщение
А по моему заднее. Где крепление стойки? если переднее.
Всем привет!
Старый #36   15.06.2011, 21:33
ээээ, точно заднее)))) необратил внимание на то, как установлен датчик: на переднем колесе он стоит напротив кольца, а задний датчик перпендикулярно. Значит работает, хмммм...., на этих выходных буду изобретать)))
jonwing вне форума jonwing
Старый #37   05.07.2013, 21:52
По умолчанию ABS
Сегодня зарегистрировался на этом сайте, думаю пора.
У меня NISSAN ALMERA TINA 2003 года, брал в салоне, в чужих руках не была.
Проблем, ни каких с ней не имел, за исключением мелочей. И вот перевалило за десять лет и началось. Загудел задний подшибник, он меняется только с корпусом, поменял.
Следом кондиционер, после зимы оказался пустым. Устранили течь. Потекла помпа, поменял. И вот теперь проблема, которую решить не могу. Загорелась лампочка АВС.
Начал поиск с датчиков. Сразу нашли задней левый в обрыве. Для верности прозвонили правый, показывает 1200 ом. К стати на форуме пишут, что как правило летит у ALMERA TINA этот датчик. Я в магазин в один, второй нет таких датчиков, причём датчик у меня в руках, я его сразу снял. Я в NISSAN сервис. А там мне объяснили, что на этой модели датчики другие чем на простой Альмере и Примьери. Этих хоть пруд пруди, а этого который мне нужен в Эстонии нет не на одном складе. Позвонили в Финляндию, там есть и стоит 386 EUR. Согласитесь сотню можно заплатить за катушку с магнитом, но а за такую цену можно принять только в виде подарка. Посоветовали смотреть на свалке. Но таких машин в городе было очень мало. Но зато я там увидел огромное количество всевозможных датчиков, разного исполнения, но одного назначения. Явно, что многие из них обладают теми же характеристиками что и мой, а разъём можно и перепаять. Но вот какой? Кто бы подсказал? Был бы очень признателен.
Юрка вне форума Юрка
Старый #38   05.07.2013, 22:55
В принципе здесь все описано.
Вот есть еще одна тема здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=84257
и , если дословно:
Сообщение от karseka Посмотреть сообщение
Перемотал задний датчик ABS провод 0.07 до заполнения катушки сопротивление 1200 ОМ . Залил эпоксидной смолой . Работает. У нас б\у нету новый 300$
Всем Счастливо оставаться!
Старый #39   06.07.2013, 00:10
Сообщение от jonwing Посмотреть сообщение
Возможно Можно сделать так: подобрать по размеру и померить сопротивление если меньше можно резистор впаять.
Всем привет!
Старый #40   06.07.2013, 21:14
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
...померить сопротивление если меньше можно резистор впаять.
Думаю,что электроника отслеживает не столько сопротивление датчиков, а наличие импульсов с них, при движении машины.
Ну и , конечно, обрыв цепи.
Т.Е. небольшое отличие в сопротивлении обмотки датчика вполне допустимо, а дополнительное сопротивление, при неправильном подключении могут только зарезать амплитуду импульсов...
