# 31
14.06.2016, 08:40
Сообщение от vitalliy
А так-же изношенные пластиковые втулки педали
Стал раздражать люфт педали сцепления. Где то 1-1,5 см педаль можно сказать болтается. Как я понимаю это и есть износ пластиковой втулки педали?
# 32
14.06.2016, 11:13
DimichSH, Скорей всего нет. Они на хвостах пружины.
Добавлено через 46 секунд
На самом педальном уже не помню есть или нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.06.2016 в 11:13.
19.06.2016, 20:03
Отвечаю сам себе)
Для устранения свободного хода педали сцепления есть специальный болт. Подтянул его-люфт педали пропал.
# 34
26.08.2016, 09:13
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
При резком нажатии на газ обороты взлетают, например, до 3500, потом падают где-то на 500-700, до 2500-3000. Затем идет плавный набор скорости. Так на любой передаче, на 1-2-й рывок ускорения ощущается, на более высоких передачах вообще не чувствуется.
Подозреваю, что сцепление шалит, но при трогании с 3-й передачи машина глохнет как положено, гари нет, посторонних шумов тоже нет. Схватывает педаль чуть выше середины, передачи переключаются плавно, задняя через двойной выжим сцепления. Хотя на второй при отпускании педали сцепления есть небольшой рывок, хотя педаль не бросаю, если совсем плавно отпускать, все отлично. Куда копать? Стоит ли играться с вылетом/ходом педали aka "псевдорегулировка сцепления"? Спасибо.
# 35
26.08.2016, 09:57
keeperdy, Меняй сцепление.
# 36
26.08.2016, 09:59
Т.е. кирдык ему? Износился диск? Можно подробней, в чем поломка? На СТО как всегда разводят руками и говорят, что все "пучком", но ведь же далеко не пучком такое поведение. Хотя никаких других симптомов нет.
# 37
26.08.2016, 10:36
keeperdy, да износ диска вот и буксует и не всегда оно проявляется при трогании с 3-й. На 3-4 газу дал и обороты полетели, потом спад и прихват небольшим толчком.
# 38
26.08.2016, 17:10
Я так понимаю мне тоже этим болтом нужно воспользоваться, а то мне кажется, что немного не дожимает педаль. Причём катался на разных авто(не ниссаны) и у всех педаль повыше чем на альмерах. Была N15 теперь N16 и абсолютно одинаковое ощущение недожимания. На обеих менял сцепление и ничего не менялось.
# 39
26.08.2016, 23:16
Сообщение от Zlo25
В смысле недожимания? На пятнахе трос и как хочешь его так и отрегулировал. Я люблю когда прихват почти у пола начинается.
# 40
27.08.2016, 10:04
Боюсь коробку повредить. Иногда, когда тороплюсь, не дожимаю до пола скорость не втыкается и всё как зазвенит. Как на Газонах с двойным выжимом. Сформулировать мысль не получается)
