# 31
21.10.2009, 10:05
Всем добрый день.
У меня был подобный глюк, но связан он был с тем, что ЦЗ то открывался то нет. Грешили на сигналку, установщика и пр., но в итоге оказалось (после некоторой напряженной битвы с ОД), что это глюк блока БСМ (модуль контроля кузова). Именно этот блок отвечает за правильную работу всей электрики кузова и ЦЗ в частности. По моему мнению глюк вашего ЦЗ может быть именно от этого блока. У меня лечилось гарантийной заменой блока БСМ.
Терпения и удачи в разговоре с ОД.
# 32
21.10.2009, 11:56
Глюк блока БСМ у меня проявляется таким образом(впрочем и не только у меня). При повороте ключа в замке зажигания в предстартовое положение срабатывает ЦЗ на открытие всех дверей, происходит это не постоянно. У ОД был, заменили блок БСМ по гарантии -глюк остался(два раза приходил не тот блок , длилось все это около полугода) ,затем переустановили сигнализацию, глюк всеравно остался, правда проявляться стал реже, т.е может несколько дней быть все в порядке, а затем за один день глючить может несколько раз.
# 33
22.10.2009, 14:52
Всем спасибо за ответы. Тоже склоняюсь к БСМ. Завтра еду к автоэлектрику (гарантии на машину нет), надеюсь разберется. Вчера и сегодня багажник не открывался. Вчера включил сигналку находясь в машине, так вот она начинает орать сразу после щелчка какой-то релюшки в БСМ. То есть, как верно отметил Боксер, сигналка исправно делает свое дело...
# 34
22.10.2009, 14:59
Сообщение от Efim27
Почему? Если не секрет...
Сообщение от Efim27
А ЦЗ перед постановкой на сигналку закрыл?
# 35
22.10.2009, 15:45
Сообщение от Boxxer
Абсолютно не секрет. Просто в момент, когда пришло время делать первое ТО, у меня просто тупо не было бобла... черная полоса, понимаете-ли... Эта черная полоса послужила причиной переезда в Москву. Теперь я здесь...
Сообщение от Boxxer
Не помню...
# 36
22.10.2009, 15:49
Сообщение от Efim27
 Не помню...
Если не закрыл, то так и должно быть, ЗАОРЕТ!!!
# 37
22.10.2009, 22:13
Сообщение от Хруст
У меня такое же было замечено, на что давить дилеру?
# 38
23.10.2009, 09:25
Сообщение от Добрыня Никитич
Дави на то , что такого быть не должно.
Предъявляй неисправность и пусть диагностируют. Прийдется оставлять машину на день или с вечера на ночь , чтоб утром могли продиагностировать.
# 39
23.10.2009, 22:19
В общем сегодня частично устранили неисправность. Суть в том, что БСМ немного неисправен. Поясняю: глюк с замком багажника пропал сам собой (как на долго - не известно), все системы, подконтрольные этому блоку, работают нормально, но через 10 минут после постановки на охрану происходит некий процесс (что за процесс - не известно) в блоке БСМ. Этот процесс сопровождается некими помехами в электропроводке, это и есть неисправность. То есть, исправный блок этих помех не выдает, а мой выдает. Помехи проходят по цепи концевиков дверей и этого хватает чтобы сигналка сработала по открытию дверей. В обход этих помех решили поставить релюху, которая загрубит чувствительность входа сигналки. В итоге пока все работает, вариант довольно бюджетный, учитывая негарантийность моего автомобиля. Вполне возможно, что болезнь БСМ будет прогрессировать, но настолько-же возможно, что этого не будет... Так что, пока буду пользовать, а о последствиях буду, по возможности, информировать.
# 40
25.10.2009, 21:59
Сообщение от Efim27
А как это выяснилось? Самостоятельно или Консалт показал?
Была похожая темя "Автозапуск открывает двери" - у двух человек вылечилось тем, что поменяли БСМ по гарантии...
У меня наблюдается глюк, что похоже авто не "засыпает" до конца и жрет аккумулятор. Если неделю не ездить - падает напряжение до 12В где-то 12,8... :-(((
