# 31
15.10.2006, 13:52
Кстати, народ есть одна интересная тема  Вобщем если у кого-то есть возможность записать звук своего обновлённого сигнала (с максимально возможным качеством!) , сделайте это пожалуйста, не поленитесь  Линки кидайте сюда, будем систематизировать
# 32
15.12.2008, 11:37
Клаксон на Альмере
Народ,подскажите пожалуйста у меня что то клаксон забарахлил вдруг,то работает то нет,предохранитель проверил,в норме,думаю может клема какая замыкает или сам клаксон навернулся,как проверить мне в чем дело?
Может вольтметром ток замерить,сколько там должно быть на проводах?
и как саму пищалку проверить?
# 33
15.12.2008, 12:43
посмотри клеммы на самой ракушке
Sokolik
ICQ 275291988
 - ПРОДАНА!
Specially for Федя!!!
Я не Леха! Я - ШУРА!
# 34
15.12.2008, 15:02
И вообще меняй его к чертям, слабый он. Ставь нормальные улитки (2 шт), рублей 200 стоят.
# 35
15.12.2008, 15:49
Сообщение от zhek
 Народ,подскажите
два провода напрямую к клаксону подсоедини.. только не перпутай + и -
ток ты ВОЛЬТМЕТРОМ не измеришь!!!
Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 10:03.
# 36
15.12.2008, 16:10
Сообщение от 6simvolov
 я имел ввиду под этим замерить тестером напряжение
во фразу замутил,сам посмеялся
я так понял если тестером мерить то напряжение будет когда на сигнал нажмешь только
надеюсь обрывов у меня нет,а действительно клема глючит
# 37
15.12.2008, 16:20
Сообщение от zhek
 я имел ввиду
обычно раньше сам класкосн умирает.. проводам то чё будет? так что проверяйте клаксон. если он работает то тогда проверяйте наличие напряжения при нажатой кнопке на руле. Удачи
# 38
15.12.2008, 16:35
Спасибо,буду делать,а то без сигнала как то опасно ездить
Кстати,а кто чего ставил вместо штатного сигнала?
# 39
15.12.2008, 16:39
Я же ответил, вроде. Ставьте красные улитки (на коробке еще круто написано "Электромагнитные горны", не хухры-мухры  , только проводку доделайте под две. Отверстия там есть. И ставьте раструбом вниз, вода стекать будет, т.к. стандартый Бош там частенько заливает при мойках.
# 40
15.12.2008, 17:24
Сообщение от nextall4
 Я же ответил
у меня стоит две крассные улитки проводка по две, как написано выше, смотрят раструбом вниз, гудят классно! Как называются не знаю.. могу вечером посмотреть - завтра написать, если найду какие-нить надписи  .
