# 31
19.01.2008, 11:29
В таких случаях ОД чистит и смазывает суппорта. Как только грязь удалят, скрипы уходят. Не гарантийный случай, ибо... см инструкцию.
Троллей не кормлю
# 32
02.12.2008, 16:30
Скрип тормозов
Купил Х-Трайл в октябре 2008. Стоит в гараже. Езжу 2-3 раза в неделю. При трогании с места возникают непонятные глухие скрипы при отпускании педали тормоза. Если у кого это раньше происходило, подскажите, pls, чтобы это могло значить? Спс
# 33
02.12.2008, 16:45
а скрип от тормозных дисков или педали? не очень понятно) в первом случае ржавчина на дисках - не криминально, во втором сбрызнуть смазкой узел педальный
Ибо нефиг, ибо так
# 34
02.12.2008, 17:15
от дисков
# 35
02.12.2008, 17:16
Эт нормально. Читай Руководство
# 36
02.12.2008, 17:19
Будем надеятся что нормально. Спасибо за оперативное вмешательство......
# 37
02.12.2008, 17:48
такое на многих машинах происходит
а после зимы...это будет вообще скрипеть) пока не прогреется)
05.02.2009, 11:03
Скрип тормозов
Уважаемые форумчане, недавно звонил ОД по вопросу скрипа тормозов. Машине 2 недели. Ситуация такая: при легком торможении (педаль нажимается не до конца и медленно) появляется скрип (как будто свистит). В ОД сказали что это нормально и это принципработы вариатора, т.е. при легком нажатии на тормоз тяга все равно есть и от этого появляется скрип. Может ли такое быть?
# 39
05.02.2009, 11:49
Сообщение от usbulat
 ...Машине 2 недели. ... при легком торможении ....появляется (как будто свистит). В ОД сказали что это нормально и это принцип работы вариатора, ...
Чушь, при чём здесь вариатор?! Здесь уже писали лечится чисткой колодок (особенно канавки накладок) или пришлёпается если ездишь редко. Свист через две недели это конечно круто, но по нынешним говнам всё может быть. Я сам чистил меньше двух недель назад. Вчера снегопад, каша -опять попискивать начали.
# 40
05.02.2009, 12:29
У меня свист появился на 13 тысяче.В декабре,на 14 500 поехал на ТО.Так там мне сказали что износ передних 70процентов,задних 40.Авто майское 2008г.Разве может такое быть. Я не гонщик,плюс беременная жена.Правда каждый день с работы и на работу в пробках.(20 км по 1,5 часа).Развод или нет?  Причем свист появляется только при плавном торможении и в пробках лечится только двумя способоми-- громче музыка и лицо кирпичом  .Но червячок то гложет что чтото не так.При более сильном нажатии тишина.Что делать,как быть?
