NAT02 вне форума NAT02
Откуда: Петропавловск Казахстан; Авто: Almera Tino Fresh V10\ SVT\ SR20\ 2002
Старый #31   22.04.2011, 16:29
Я вот тоже рылся по форумам. Так и не понял кто скажет вот к примеру я возьму и сам чип приклею под кожух возле замка т.е. этим отрублю на проч НАТС и буду иметь возможность автозавода с сигналки так, или поставлю обходчик - в чем разница? Обходчик работает в момент запуска с брелка или также постоянно отрубает НАТС? Так вот в этом и не разобрался толком.
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #32   22.04.2011, 16:48
NAT02
Принцип у всех один Хоть с обходчиком хоть без
Схема подключения тоже в принципе одинаковы
З.З +ручник +педаль тормоза Ключ чип ложишь возле З.З под определенным углом.
Добавлено через 4 минуты
НАТС -это то что в ключе ЧИП
Без него не заведешь Не чего отрубать не надо
Задай на ГУГЛ автопуск ниссан и найдешь сотню ссылок
Добавлено через 7 минут
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Не без чипа под рулём никак.
Чип как раз на замке зажигания
Frei Russische Gebiet
Последний раз редактировалось serg1476, 23.04.2011 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   22.04.2011, 17:29
Я спрашиваю немного другое.
1)В чем разница между установкой обходчика, и самостоятельному размещению чипа из ключа возле замка зажигания. Я знаю что если я приклею сам чип от ключа к замку зажигания то я получится на постоянное время отключу защиту имобилайзера! - и дам возможность сигнализации и взломщикам завести двигатель ?
2)А как произойдет с обходчиком тогда? залезит взломщик и так же болванкой заведет мотор перед этим отключив сигналку (ну вдруг отключит сигналку!)?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #34   22.04.2011, 18:33
Сообщение от NAT02 Посмотреть сообщение
Принципиально не в чём.
Да.
Да.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 23.04.2011 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #35   22.04.2011, 20:43
залезит взломщик
Если не лох то он хоть какую вскроет и угонит
Последний раз редактировалось serg1476, 23.04.2011 в 12:23.
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #36   24.04.2011, 13:41
По умолчанию Простое решение
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo
Добавлено через 9 минут
Устройство обхода активируется сигнализацией ТОЛЬКО в момент выполнения автозапуска.Так что просто болванкой машину не заведешь.Обходчик для того и проидуман.
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 24.04.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   24.04.2011, 22:51
Сообщение от CAM_XAM Посмотреть сообщение
http://img227.imageshack.us/img227/323/ussr4.png
Тоже самое и сигналка тебе даст У меня так Пока пульт не сообщится с сигналкой далеко не уедешь Макс-----500м и ООООООР начинается
Спецально проверял и действует это в течение 15 мин. ПОТОМ СТОПОР 100%
То есть Если ты ЗАПУСТИЛ с авто пуска и поехал не дождавщись окончания АвСт то сигналка постоянно сообщается с пейджером при открывание двери тормоззе повороте итд
Старый #38   26.04.2011, 19:44
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Не в обиду будет сказано-не должно так быть.Делаешь все по мануалу сигналки?Стр.7:"как начинать движение после дистанционного запуска:1)нажать кнопку открытия 0.5 сек.2)включаешь зажигание(не позже 30 сек.).3)нажимаем педаль тормоза.Поехали.Голубой с белой полосой провод(remote start подкл.)для включения обходчика иммобилайзера.Мож подключено че не так или не все провода подключены?
(Ф.И. Тютчев)
Старый #39   26.04.2011, 20:44
Нет Обходчик это прошлый век Все функции уже в пейджере
Пока сигналка не получит от ПЖ ответ то движение будет с ором и писком
Еще один сигнал от салонного освещения Пока лампочка работает на откр.двери сигналка работает в норм.режиме Стоит тупо выключить освещение Начинается ор в движение
При откр просто ключом тоже самое ОР
Старый #40   27.04.2011, 21:58
Вот по форуму ходил и набродил
http://www.autoelectric.ru/auto/niss...almera-n16.htm
Примечание. BCM - BODY CONTROL MODUL. Установлен под съемной панелью прикрывающую нижнюю часть Торпедо со стороны водителя, справа от рулевой колонки, возле печки.
Если я правильно понимаю это блок комфорта что за радио стоит
ЕСМ - блок управления двигателем. Установлен за бардачком со стороны пассажира.
А этот не знаю где подскажите
Проверьте у кого есть цв.схема мож совпадает
