Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #31   19.11.2008, 19:26
Ещё небольшой совет-чтобы не ставить фильтр залитый топливом,я ставлю пустой фильтр не заворачивая до конца,затем качаю кнопочкой пока не польется соляра,затягиваю фильтр,он уже полный на 100%,5 кочков кнопкой,завожу и всё.И никогда не надо затягивать фильтр со всей дури иначе раздавишь резинку и получишь подсос воздуха.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #32   19.11.2008, 19:34
Неплохой вариант... ))) А 5 минут, или нет - уже не помню, но по сопротивлению ручного подкачивающего сразу будет понятно закачалось ли топливо, или остался ли еще воздух в нем.
kloj вне форума kloj
Старый #33   20.11.2008, 11:50
снимал датчик воды,съемником скидывал фильтр,ставил новый и присоединял клапан,датчик. Потом прокачал минут 7-10 и все,готово.
х.з. но в фильтр соляры не добавляю,.......а вот распилить надо бы,посмотреть.
ТД42
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #34   20.11.2008, 14:29
В субботу поменяю фильтр, обязательно распилю. Посмотрим на чем ездим.
Серый
chumak-07 вне форума chumak-07
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol RD28 1999/05
Старый #35   21.11.2008, 08:37
По умолчанию замена
Заодно проверь чистоту трубки для слива воды-у меня оказалась забитой грязью.И не используй для крепления фильтра пневмоинструмент,а то мне пришлось после смены на станции(менял там все только раз после покупки)спиливать болты нафиг.
cod4
Старый #36   24.11.2008, 12:17
В топливе наблюдается вода, имхо фильтр надо чаще менять или заправку.
Старый #37   24.11.2008, 12:18
Фильтр поменял, заморочек никаких не было. Всем спасибо за помощь!
Старый фильтр прошел не более 30000 км, и то что я увидел внутри меня озадачило. Либо это у меня такой "чистый бак", либо это такое топливо (только "Лукойл"), либо это нормальное явление?
Вот фото:
Изображения
Тип файла: jpg Топливный фильтр 004.jpg (86.4 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg Топливный фильтр 006.jpg (62.7 Кб, 488 просмотров)
Серый
Зандер вне форума Зандер
Старый #38   24.11.2008, 12:22
Сергей Д
хм.........фильтр надо менять как минимум раз в 10 тыс. а лучше - раз в 8.........а воздушный тоже по 30 тыщ не меняешь?
Старый #39   24.11.2008, 12:28
В мануале вычитал, что топливный меняется через 24000 км, поэтому как-то не озадачивался. Первый раз менял на сервисе, сам не видел, мастера ничего не сказали. Теперь буду знать, спасибо. А воздушный меняю с каждой заменой масла (10000).
Серый
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #40   24.11.2008, 15:20
Сообщение от cod4 Посмотреть сообщение
У меня стоит СЕПАР, все лето не проверял, а осенью с месяц назад слил из стакана чистую солярку, воды не было ни грамма (визуально). Откровенной воды в ДТ в Москве сейчас мало, видимо.
