# 31
27.03.2010, 23:25
Отдельное спасибо за инфу - SergeyOd -
# 32
27.03.2010, 23:58
# 33
29.03.2010, 20:02
Сообщение от KoSoi GlaZ
 так давно в ниссанотеке есть
баянец)))))))гыгыгыыыг
# 34
04.07.2010, 19:25
Не могу войти в диагностический режим
Загорелась лампочка CHECK. Пробовал войти в диагностику двумя способами. Замыкал 1 и 8й контакты, и пробовал как FAQ описано, 5раз на газ. Не выходит. На всех моделях можно войти в диагностику так как написано в FAQ ? Может есть какие нибудь подводные камни? Провод в разъеме есть. На ЭБУ приходит. Машина Almera N16. 2001, QG18, АКПП.
# 35
13.07.2010, 12:27
У меня как-то загорелся ЧЕК, после промывки дроссельной заслонки.
На ноч снял МИНУСОВУЮ клейму с АКБ и ЧЕК исчез. Almera 2003 u/
# 36
19.10.2010, 20:40
Сообщение от digirus
3 мин назад сбросил себе всё, всё стало ок! У меня n16 QG18, акпп 2004
получилось с 5-6-го раза. Надо всё делать чётко по секундам!!!
Стирание ошибок
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считать ошибки(если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет).
5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать педаль газа и держать её 10 сек.
6. Затем выключить зажигание.
7. Проверить сбросились ли ошибки.
# 37
20.10.2010, 09:26
так эта процедура очень похожа на обучение дроссельной заслонки, только в конце не заводишь.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
# 38
12.12.2010, 10:41
А если меньше 10 раз моргает - тогда колличесво раз соответствует цифре?
Чем круче джип,тем дальше идти за трактором
# 39
12.12.2010, 14:51
Сообщение от kulebjaka
первая цифра полюбому 0-т.е. 10 морганий, дальше считай.
Кстати моргание повторятся будет, пока сам не остановишь-а то я с первого раза код не разгадал
# 40
12.12.2010, 18:31
Ничего не получается - раз 20 пробовал - хрень какая-то.....
