tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #31   10.08.2009, 21:36
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Если не держит сам клапан EGR, то разницы не будет ни какой...
что значит не держит?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #32   10.08.2009, 22:58
Сообщение от tjagafarov Посмотреть сообщение
Не держит-это всмысле пропускает картерные газы даже в закрытом положении, т.е. не герметичный или может его подклинило в каком-то промежуточном положении... и в этом случае даже если пережмешь эту трубку или отключишь ее, то картерные газы все равно будут поступать во впуск и толку от этого ни какого не будет. Я, например, заглушил непосредствено сам клапан на впускном коллекторе.
Старый #33   10.08.2009, 23:03
как говорится - инструкцию в студию.... главное поподробнее... в идеале с картинками )) пожалуйста. если не трудно конечно
Старый #34   11.08.2009, 00:06
К сожалению, когда занимался данной модернизацией фотика не было, так что извиняйте... На самом деле все просто. Сам клапан EGR прикручен через прокладку(ее номер выделен красным прямоугольником) к впускному коллектору: http://s45.radikal.ru/i110/0908/a7/d328bd7b6472.jpg . Так вместо этой прокладки вырезаешь новую из какой-нибудь жести по контуру старой, но без центрального отверстия для прохода картерных газов. Далее снимаешь клапан, удивляешся сколько в нем накопилось всякого го..на, на герметик садишь новую прокладку и закручиваешь все обратно... все, доступ картерным газам во впускной коллектор закрыт.
Старый #35   11.08.2009, 01:19
и типа ничего страшного не случится ))?
Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #36   11.08.2009, 01:25
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то будет движок заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на газ обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и с металлическим стуком (звуком).
Почитайте здесь http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Старый #37   11.08.2009, 01:49
у меня тьфу-тьфу заводится на раз. и никаких лязгов нет. на холостых устойчив
Старый #38   11.08.2009, 09:37
по схеме понял, но вот в движке, если честно, то не очень. может кто нить сделает фотку и скинет с пояснениями?
Старый #39   11.08.2009, 09:46
Сообщение от Георгий 1985 Посмотреть сообщение
Полностью согласен..., но это в том случае, если он закис в полностью открытом положении или прогорел насквозь, но это уже совсем запущенные случаи. А если он просто частично утратил герметичность вследствии не полного или не плотного закрывания, что чаще всего и бывает и именно с этого все начинается...
Старый #40   11.08.2009, 12:26
ну так кто нить сделает фотоотчет?
было бы очень полезно...
