# 31
19.10.2011, 02:15
... аккум ,БЕЗ НАГРУЗКИ простоял неделю - НРЦ=12.6 v. без изменений.
Значит не саморазряд...
Хочу проверить аккум. штатной сигналки (возможно он "сосет")
Подскажите где он находится и как снять, или хотя бы отключить...
....Thank's.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 32
19.10.2011, 02:36
Сообщение от Konsst
Вы же проверяли токи потребления в режиме покоя... проверьте еще раз - а то так все подряд отключать будете...
Сообщение от Konsst
а если ему дать нагрузку в 30 мА?  хотя, конечно, это вряд-ли, что он от неё загибается...
# 33
19.10.2011, 09:00
... я подозреваю, что это какой то "плавающий" потребитель, периодически
подключающийся (возможно и автономный аккум.) , поэтому повторю -подскажите где он находится и как снять, или хотя бы отключить...???????
# 34
19.10.2011, 12:11
стоит мультитроникс и ассистент
после стоянки более суток перед пуском движка на обоих напряжение аккума - 11.6-11.8 в..
взял тестер, напрямую замерил напряжение на АКБ - 12.6 в
куда вольт в цепи уходит..
или тестер хреновый...
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
# 35
19.10.2011, 12:21
Сообщение от Konsst
Очень часто это сдохший аккумулятор автономной сирены.
# 36
19.10.2011, 12:49
Сообщение от vazha
ну так он бы в течении часа, что на ток проверяли, - дал бы нагрузку, нет?
# 37
19.10.2011, 12:54
Дал бы точно.
# 38
19.10.2011, 13:11
тогда не оно.... кстати, тестер если включить в режим peak - он максимальное значение запомнит? тогда лучше такой тестер - можно не смотреть постоянно на циферки
# 39
19.10.2011, 17:34
Сообщение от NikSnp
Он уходит на падение в соединительных проводах и переходных контактах разных реле, держателей предохранителей и т.д. Самое правильное (с точки зрения измерения) включение - это непосредственно к клеммам АКБ. но это не правильно с точки эксплуатации авто. Дилемма.
# 40
19.10.2011, 17:53
Сообщение от NikSnp
Похоже у меня ситуация похуже - после 2-3 дней езды(город-трасса) и последующих 4-х дней стоянки при +9-+5 днем +2 ночью - сигналка показывает - 11,3.
Зимой наверно еще хуже будет. Аккуму всего 16 мес.
Неужто аккум - расходный материал теперь...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
