# 31
23.09.2012, 11:09
chuvymsk, Надо было выпускной коллектор открутить и опустить выхлоп, при этом все снимается. Ну и маслоприемник нужно откручивать через висящий поддон. А обломки болтов выкрутишь экстрактором.
# 32
23.09.2012, 17:35
vitalliy, так ведь если опустить вниз выхлоп, разьве не хватит места чтобы стянуть поддон? и зачем маслоприемник тогда откручивать при висячем поддоне?или он как-то дополнительно прикручен к самому поддону
# 33
23.09.2012, 18:58
Если открутить коллектор, то выхлоп хоть вообще снимай, да и так хватает. А маслоприемник... ну есть два варианта: или лыжу снимать и ДВС вывешивать, или маслоприемник приоткрутить.
# 34
23.09.2012, 20:31
vitalliy, что-то не очень понимаю, как залесть туда ключем? (имею ввиду маслоприемник), и сколько у него примерно болтов?
# 35
23.09.2012, 22:01
chuvymsk, Два болтика, ключ нужен с шарнирной головкой. Болтики достаточно приоткрутить, чтобы маслопоиемник болтался, этого будет достаточно чтобы вытянуть поддон из под лыжи.
# 36
23.09.2012, 22:12
vitalliy, но полюбому для этого же нужно обязательно отодвинуть приемную трубу, если я правильно понял.
И еще вопросик, вот если ослабить и чуть открутить болты маслоприемника, то он будет болтаться, что позволит ему выйти из углубления в поддоне... А что делать при обратной установке поддона? Я полюбому если сниму поддон, то хочу снять и прочистить маслопримник. Я так понял там сеточка, которая часто засоряется и это может быть причиной загорания лампы масла при первых секундах после старта мотора(5-10 секунд), даже при МАКС уровне на щупе. (датчик масла, фильтр, масло я поменял, прокладки и сальники менялись год назад, остался тока поддон... Карбклинер или прововолка в трубку должны отлично подойти для чистки, верно?
# 37
23.09.2012, 22:35
chuvymsk, Приемную трубу все равно приопускать. Ну а собирать в обратной пос-ти, с уже намазанным герметиком. Керосин, карбклинер должны легко все отчистить.
# 38
23.09.2012, 23:48
vitalliy, короче самое сложное тут открутить приемную трубу... Из-за больших температур болты там хрен открутишь
# 39
23.09.2012, 23:53
chuvymsk, Я откручивал только коллектор и опускал весь выхлоп. Места хватило.
# 40
24.09.2012, 01:28
vitalliy, а болты коллектора легко поддались откручиванию? прокладку менять после этого не нужно?
