# 31
03.10.2011, 15:01
Сообщение от vie
 Звенит в момент, когда обороты спадают. Звук идет примерно из-под рычага переключения передач
Таже фигня
# 32
03.10.2011, 15:27
Помню у меня когда-то была такая фигня на девятке. Там дело было в некачественном резонаторе. Внутри что-то отвалилось и дребезжало  . Но проявилось довольно быстро после его установки.
# 33
25.10.2011, 15:16
все оказалось намного удачнее  . кожух, закрывающий снизу кулису, оторвался от двух болтов и лежал на гофре.
# 34
16.02.2012, 21:00
Сообщение от vie
 Тоже с неделю назад что-то задребезжало. Звенит в момент, когда обороты спадают. Звук идет примерно из-под рычага переключения передач. т.е. на глушитель непохоже. Кто знает, что это может быть - резонатор, гофра (менялась полгода назад), катализатор?
посмотри пружинку которая держит рычаг передачь
# 35
02.07.2015, 12:39
Комрады выручайте!
сегодня менял масло и нашел причину "спортивного выхлопа" у меня на Але, виновник фланец гулшителя (сгнило к ебеням все и треснуло соединение трубы и фланца) вроде как известная проблема у альмер... Интересует диаметр выхлопной трубы где крепится к фланцам ... нашел вот такие фланцы
Фланец универсальный ромб отверстие Ф45мм (сталь 8 мм)
подойдут они по диаметру ?
и туда же вопрос еще один диаметр гофры (он такой же как и выхлопа) ?
спасибо за помощь, машинка в профиле (дорестайл)
Последний раз редактировалось vigorian, 02.07.2015 в 12:55.
# 36
02.07.2015, 13:32
Последний раз редактировалось supras2302, 02.07.2015 в 13:32.
02.07.2015, 13:42
supras2302, угу про хомуты я тоже читал, думал... но пока решил остановиться на переварке фланцев (на случай если прогорит сам глушак и буду покупать новый, чтоб не заморачиваться при установке нового)
в сервисе вообще предложили если не найду фланцы то приварить кусок трубы))) .. а диаметр какой там у трубы не помнишь ?
гофру нашел вот такую Bosal 265-703 Ф45 длинна всей гофры 320
# 38
02.07.2015, 13:57
vigorian, фланцы переваривать смысла нет, машина уже далеко не новая и там металл уже усталый, тонкий, прогоревший и проржавевший. И даже если и придется все менять, то с таким годом выпуска это считай тебе еще повезло. У меня ведь тоже вся выхлопная родная стоит. И в местах фланцев металл как фольга. Вот я и обрезал.
А диаметр не помню, я на глазок взял и не ошибся.)))
И глянь мое первое фото - там видно сколько я туда сварки наварил и плюс еще две планки приваривал для жесткости.
Последний раз редактировалось supras2302, 02.07.2015 в 13:57.
02.07.2015, 13:58
supras2302, печалько, подождем мож кто вспонит... а насчет трубы ты зря .. нормальная у меня она вот только фланцы в говно а так нормуль живенькая
У меня ж Аля иностранка))) тока в 2007 кажется в РФ приехала )
# 40
02.07.2015, 15:51
И еще, совсем забыл, я видел в магазине фланцы с приваренным отрезком трубы с прорезями под хомут, как у меня, но трубу я делал в воскресенье и магазин был закрыт, я метнулся на авторынок, но там было только то, что на фото. Это я к чему - чем приваривать свои фланцы которые как ты выразился в хлам лучше отрежь их до живого металла и потом прицепи то, о чем я пишу, размер и расстояние между отверстиями там должно подойти. Если надо - могу заехать в магазин и сделать фото.
