![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
19.08.2008, 13:09
Сообщение от Рязанский мужик
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня звонил им, сказали что со следующей прошивкой будет более точное измерение "бак дут", но при помощи отдельного подключения, а через OBD II, нам к сожалению, не светит, меня предупредили что такой возможности в нашей колодке нет![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Погоди, а на кой тебе БАК ДУТ – если нужен БАК ЭБУ
Я звонил месяц назад и спрашивал именно про БАК ЭБУ – мне сказали - что работают над этим.
# 32
20.08.2008, 18:58
Ну не знаю, может я чё и не понял, хотя точно помню, что именно в диагностической колодке не удалось реализовать такую шнягу, затем и делают отдельным подключением, но и там своя заморочка, не знаток, но вроде как датчик наш работает в своём особом режиме, из-за этого возникало неправильное определение количества топлива. Колодка наша работат по протоколу OBD2P (во всяком случае у меня так), а нужно что бы был протокол OBD CAN или AVEO, AVEO2 для БАК ДУТ ЭБУ. А там фиг знает, мож чё и не понимаю я.
# 33
04.05.2009, 19:35
Добрый вечер форумчане! Давно никто не писал по этой теме,но я добавлю,может кому будет интересно.На этих компах-Мультитроникс 1031 обязательно выводить провод для БАК ДУТ т.к дело не в колодке диагностики,а в том ,что контроллер авто просто не выдает остаток бака програмно.Протокол можно ставить в ручную NISSAN.А провод для датчика топлива проводится к правой нижней панели у ног пассажира.Точно уже не помню какой цвет провода(помоему коричневый их там 2 на которых висит U-0-5вольт.Проверить можно заправкой)Залил-U изменилось значит он.При полном баке напряжение падает и наоборот.
# 34
05.05.2009, 08:54
Сообщение от Андреев Сергей Васильевич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый вечер форумчане! Давно никто не писал по этой теме,но я добавлю,может кому будет интересно.На этих компах-Мультитроникс 1031 обязательно выводить провод для БАК ДУТ т.к дело не в колодке диагностики,а в том ,что контроллер авто просто не выдает остаток бака програмно.Протокол можно ставить в ручную NISSAN.А провод для датчика топлива проводится к правой нижней панели у ног пассажира.Точно уже не помню какой цвет провода(помоему коричневый их там 2 на которых висит U-0-5вольт.Проверить можно заправкой)Залил-U изменилось значит он.При полном баке напряжение падает и наоборот.
Я пока забил на это - НО !!! - был у дилера они мне заслонку чистили - так я у инженера тогда спросил - а можно через твой бук посмотреть сколько топлива в баке - он мне - ЗАПРОСТО - посмотрели - там две величины
1. Реальный показания
2. Средние показания
Соответственно - есть такая возможность считывать показания через диагностический разъем
# 35
05.05.2009, 18:06
В описании Мультитроникс написано,что показания топлива в ОВД2 , не поддерживается,а вот в протоколе САN указывается и остаток в баке.Значит это не недостаток самого прибора. Скорее всего с мозгов машины сканер читает каналы АЦП-это диагностические параметры в вольтах и по заложенной программе переводит в литры.Что Вам и продемонстрировали оф.дилл. А нашему прибору нужен тот же вольтаж, только колличество в литрах будешь вводить сам.Поэтому придется тянуть провод. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 36
12.05.2009, 19:10
Куда кто устанавливает БК 1din-размером
Уважаемые трейловоды!
Решил установить БК на Х31. Присматриваюсь к Multitronics RIF500. Единственное, что пока останавливает – это вопрос, куда его поставить. Хотелось бы воткнуть его в нишу над ГУ, по-моему, это самое идеальное место.
Народ, кто ставил БК 1 din на Х31, поделитесь куда его лучше втыкать. Может кто-то умудрился воткнуть в ту нишу над ГУ?
# 37
24.05.2009, 22:52
Сообщение от SSLegSS
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Борода ээээ ….дергаешь снизу – потом сверху (если сдернул – нужно снимать её обязательно – т.к. в проушинах остались пистоны)
to SSLegSS
Ок, как снять бороду понятно. Скажите пожалуйста, как закреплён 1-din'овый монитор в кармане над штатным ГУ ?
# 38
25.05.2009, 16:48
Сообщение от pav100
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) to SSLegSS
Монитор не 1 дин а 1/2 дина
я закрепил - да никак я его не закреплял - он туда очень плотненько встал
единственное с обратной стороны - притянул его нейлоновыми стяжками к магнитоле через самоклеющиеся площадки
# 39
25.05.2009, 23:43
Сорри, опечатка 1/2 din конечно
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я закрепил - да никак я его не закреплял - он туда очень плотненько встал
Спасибо. Просьба - можно чуть подробнее для тех кто на бронепоезде ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
По паспорту размера дивайса 178х25х178. А глубна "кармана" явно меньше...
Его (в смысле "карман" а не монитор ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ) надо пилить или я ещё умудрился не заметить что он снимается ?
# 40
26.05.2009, 09:06
Сообщение от pav100
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сорри, опечатка 1/2 din конечно
Его (в смысле "карман" а не монитор ) надо пилить или я ещё умудрился не заметить что он снимается ?
нет он не снимается - он автоматически убирается (на первой страничке на фотках - все должно быть видно)
пилить придется обязательно - как борода окажется в руках - тебе все сразу станет понятно ( перед этим покрутив монитор в руках ) - время ушло ну 20 минут на пропил и подгонку + прожигал паяльником + шлифовка.
Это я первопроходец – задумал такую конфигурацию – и результат положительный - так что вперед – все получиться.
Пластик оказался очень прикольный - все погрешности пропила / прожога - убираются самой мелкой шкуркой / напильником.
Последний раз редактировалось SSLegSS, 26.05.2009 в 09:39.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
