# 31
15.03.2017, 17:25
bondid, видимо это проблема китая
Mikhail1981, опа-опа-опа-на! Миш, как так?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
# 32
15.03.2017, 21:02
всем доброй ночи или дня. вопрос к знатокам по раздатке или кто сталкивался . ошибок нет ( это по раздатке) все работает исправно ( 2wd. avto. ну и блокировки и понижайки) начал беспокоить шум вернее подвывание в раздатке при интенсивном разгоне. с турбиной не путаю! к чему готовится?!! если можно без ерничества. понимаю со временем само выползит наружу но не хочу это увидеть где то в районе посреди тайги.  масло в раздатке менял исправно в соответствии рекомендации завода изготовителя
# 33
15.03.2017, 23:13
Сообщение от Michaell
 У меня всё погасло, раздатка в 4WD, коробка без индикации плюс в дополнение переключения с сильными ударами
Какие ошибки номера ошибок у вас были ?
Сообщение от Asmo_deus
Есть такой прикол. ))
Больше не могу говорить.
Сообщение от матеус
Как проверяли работу раздатки что утверждали что она работает?
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 15.03.2017 в 23:13.
16.03.2017, 12:38
# 35
16.03.2017, 13:44
Сообщение от Mikhail1981
Вот
Второй файл предложения по ремонту
пс. Импортные нет. Отечественные, и не только раздатки.
# 36
30.09.2017, 16:32
доброго дня!
прошу поделится мнение относительно следующег:в режиме 2вд все работает в штатном режиме и без посторонних звуков, стоит шайбу перевести в авто или 4н, то в момент разгона примерно на 1 передаче и в районе 20км в час появляется кратковременый гул дальше опять тишина.
ошибок по раздатке нет.
в какую сторону копать?
# 37
01.10.2017, 17:45
Сообщение от Juristy
Проверить крестовины переднего кардана,скорее задний крест переднег кардана.
Кончил дело - слезай с тела.
