# 31
18.03.2018, 08:44
Добрый день .
Стандартная ситуация, акпп переходит в "аварийный" режим.
Визит в профильный автосервис на диагностику ответит , по какой причине возникает неполадка.
vk.com/multidiagnostic
# 32
18.03.2018, 10:09
На приборах нет никакой аварийной информации. Сейчас провел тест коробки, как в теме, выше описывалось. Всё в норме. И ещё, проблема, только в режиме драйв. На реверсе всё нормально.
Добавлено через 54 минуты
Проверил самодиагностикой акпп. Вышли ошибки, сначала электроклапан давления в основной магистрали, после сброса ошибок вышла другая - электроклапан тормоза переднего хода. У кого какие соображения?
Последний раз редактировалось leksiz, 18.03.2018 в 10:09.
18.03.2018, 11:58
leksiz,
Смотрите состояние масла, я бы снял гидроблок и посмотрел плату на целостность дорожек соленоидов и проверил бы сами соленоиды. Если грязи много в гидроблоке, то разобрать его и промыть весь. Соответственно, при снятии поддона посмотреть наличие стружки металлической на магнитах и стружки золотистого цвета на дне поддона в остатках масла.
# 34
18.03.2018, 12:26
Спасибо! Попробую, если поможет, то супер. А так, масло на щупе чистое и без запаха гари.
# 35
18.03.2018, 12:38
Если найдёте грязь и стружку в поддоне, мыть гидроблок что делать трупу переливание крови
Если в поддоне всё более менее прилично ,тогда снимайте гидроблок и ваяйте его, как выше подсказывают.
Промывка бессмысленна в любом случае. Она требуется при ремонте акпп.
Фронт Брейк это соленоид посередине ряда соленоидов, его дорожку рвёт у 90% машин. Ошибка на другой соленоид может иметь и иные корни...
# 36
18.03.2018, 13:11
спасибо за советы. Буду искать причину.
# 37
18.03.2018, 18:29
Ещё раз скажу.
Коробка у нас очень надёжная, в первую очередь ищи сгнившие провода шлейфа и оборванные дорожки на плате гидроблока.
# 39
18.03.2018, 19:51
юрик+,
Да нормальные коробасы у нас, при должном обслуживании свой пробег, в большинстве, они отхаживают. А болячки есть у всех акпп, да ещё и побольше наших и на меньших пробегах. Так что нам то грех жаловаться.
# 40
18.03.2018, 20:21
Сообщение от Диманарио
 свой пробег
А это какой, прям интересно? Правда, если вовремя менять масло, лить то, что рекомендует производитель (S), со снятием поддона, прогоняя 12-15 литрами, сколько теоретически может прослужить наша коробка, понятно, режимы езды у всех разные, у меня вообще авто грузится и плюс горные перевалы, но всё же.
