# 31
04.03.2017, 11:26
спасибо, домой приеду посмотрю
# 32
21.03.2017, 12:33
Машинка 2008-ого, LE, но без родного моника и усилителя. Поставил год назад китайский комбайн. Доволен как слон. Но буквально неделю назад стал пропадать звук в левой передней двери (в динамике). На торпеде есть тоже родные динамики (пищалки), когда не работает звук из левой двери, левая пищалка работает. Т.е. это не комбайн китайский. Соответственно вопрос, где находиться разделитель (или как он там называется), который делит высокие на торпеду, а низкие - в двери? Думаю, что в нём может быть дело, т.к. если бы провод от динамика в двери, то были бы трески от контакт/не контакт. А не работает так - из пяти раз, когда заводишь машину, работает один раз...
# 33
21.03.2017, 12:55
Сообщение от Pljushevij
Если
без родного ... усилителя
то, очевидно, "разделитель" - это
китайский комбайн
# 34
21.03.2017, 13:48
Сообщение от Андрей 1960
Если
От него только 4 выхода на колонки идёт, а динамиков 6.
# 35
21.03.2017, 13:59
Динамики передних дверей и соответствующие "твиттеры" - запараллелены.
# 36
21.03.2017, 14:02
Pljushevij,
Фильтры в/ч динамиков могут находится в самих пищалках. Всё зависит от того какие были приобретены предыдущим хозяином. Может стоять и отдельно, называется он кроссовер,(штатно у нас не устанавливался), размером примерно с пачку беломора. Загляните под торпедо и посмотрите визуально коробочку такого размера. Скорее всего при визуальном осмотре вы увидите всё что вас интересует.
# 37
21.03.2017, 14:21
Сообщение от Диманарио
Pljushevij,
Ok. Динамики все оригинальные - это так, для информации
# 38
21.03.2017, 14:28
Значит, никаких "пачек беломора" нет.
# 39
21.03.2017, 19:44
пробовал подключить другую (не штатную) магнитолу,звука нет.
Подавал с магнитолы напрямую в колодку усилка сигнал с выхода на динамик звук есть.Значит дело в усилке?
# 40
21.03.2017, 19:57
bazuka
: убедиться в наличии питающего напряжения и сигнала на включение усилителя,
Убедились?
