rus1356 вне форума rus1356
Старый #31   30.06.2008, 00:47
Ниче не понял.
У меня в книжке реле кондиционера 3 справа (если смотреть и считать от переда машины), на екзисте оно последнее справа, в твоей книжке 2 справа ???
Хорошо, тогда какого цвета провода должны подходить к реле?
Изображения
Тип файла: jpg блок реле exist.jpg (29.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg блок реле рук-во haynes.jpg (41.3 Кб, 21 просмотров)
zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #32   30.06.2008, 12:10
извини я тебе схему дал по Пэ10))))
а так у тебя к книжке 11 реле, а на схеме экзиста 12 должно быть)) так что надо посмотреть по факту скока у тебя реле всего там и тогда ориентируйся на соотв схему))
кстати ты по вину своему эту схему то на экзисте нашел??
Старый #33   30.06.2008, 14:16
У меня всего 7 реле+ 1 свободный разъем, т.е. точно нельзя определить какая схема соответствует моей. На екзисте искал по вину. Короче, нужны цвета проводов к разъему реле кондиционера
unic вне форума unic
Старый #34   30.06.2008, 16:18
У тебя на авто туманки стоятвозможно это реле для них
Старый #35   30.06.2008, 18:06
противотуманки у меня работают
Старый #36   01.07.2008, 10:14
Вчера нашел это реле, но на него не приходит сигнал управления при включении кнопки АС. При замыкании контактов на разъеме муфта включилась, кондей заработал, также включил и вентиляторы, они на другом реле. Где что искать дальше? помогите плиз.
Старый #37   01.07.2008, 18:52
Сигнал управления приходит с ЕСМ ,если датчик давления не исправен то этого сигнала ты не дождёшся
Старый #38   02.07.2008, 00:03
Датчик давления который в осушителе? Как его проверить?
asbelousov вне форума asbelousov
Атаман-балалаечнег
Старый #39   02.07.2008, 17:52
Только сейчас увидел твою тему.Скорее всего у тебя проблема с рессивиром-сушилкой -рядом с радиатором "стакан" с входящими трубками и проводами. При попадании в систему воздуха он как правило "накрывается"-опыт общения с кондиционерщиками. Так вот датчик, который в нем стоит и не включает твой кондюк. На разных кондиционерах по разному, но на наших он помоему не съемный и меняется только вместе с рессивером-сушилкой.
Короче съезди не в автосервис, а к обычным холодильщикам, я думаю они найдут проблему.....
Старый #40   02.07.2008, 21:15
Датчик идёт отдельно для проверки перемкни разьём и кондей должен сработать
