# 31
14.11.2016, 02:51
Halera078, Не понимаю связи стоячей и не стоячей. На снегу, когда буксанешь, практически сразу начинает мигать 4wd! смотрел со стороны, на снегу при вкл LOCK, задние колеса даже не дергаются. Передние шлифуют, а задние мертвые.
Снимать редуктор, привода, карданы и эксперементировать, к сожалению нет времени и воз-ти... Покупать бу, нет никаких гарантий получить не такую же проблему. С электрикой нет проблем.
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
# 32
14.11.2016, 10:29
Алексей t-30 colombia, Проверить датчики ABS, датчик скорости, устранить течь (заменить сальник), довести уровень масла до нормы, проверить напряжение подаваемое на муфту, проверить вкл. полного привода на подъёмнике... Почитать про принцип вкл: http://nissan.club/forums/topic/2710...lnogo-privoda/
Да и у нас на форуме есть тема: Принципы устройства и свойства системы полного привода Nissan X-Trail. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53819
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 33
14.11.2016, 10:42
Алексей t-30 colombia, во вчерашнем сообщении небыли инфо, что мигает 4вд. Так что сам виноват, что тебе не те советы дают)
Так что, как писал Фрек, АБС исправная? И далее по порядку по его списку.
# 34
14.11.2016, 21:52
Frek, абс исправна. Смотрели на подъемнике. Есть ли смысл лезть внутрь,, менять сальники и масло, если муфта неремонтнопригодна???
Еще раз повторюсь, все работает, все включается, но сразу при пробуксовке начинает мигать 4вд. Муфта проскальзывает. Причем тут масло в редукторе-то??? При чем сопротивление? Банально влить бабок и убедиться что это муфта накрылась?? Странные методы вы предлагаете... При чем тут принцип работы полного привода. если мигает лампа и он не работает???
# 35
15.11.2016, 01:03
Сообщение от Алексей t-30 colombia
Если уж вам лень прочитать принцип работы...что тут можно объяснять?  Вы её разобрать хотели...
Не надо вам никуда лезть, ничего не делайте и не проверяйте, а берите денег пачку и покупайте новую или кота в мешке...
И не морочьте голову другим людям, у вас ведь всё работает, вот и наслаждайтесь
Тише,тише... Проехали!
Ладно, ещё разок попробую помочь...Раз у вас всё исправно кроме самой муфты, с ваших слов...Продолжим ремонт))
Масло поменять я имел ввиду в муфте, разбирать геморой ещё тот, варианта два, либо высверливать сварку, либо токарь нужен, подробнее чего и как тут: https://www.drive2.ru/b/1332617/
Только масло в муфту советуют Декстрон залить, если полезешь, и в момент прокручивания, вкл муфты, усилие на проворот должно быть не менее 320 Nm
Последний раз редактировалось Frek, 15.11.2016 в 01:04.
15.11.2016, 10:02
Флуд закончили. И с цитатами аккуратнее.
Крайнее предупреждение.
# 37
15.11.2016, 10:19
Сообщение от Halera078
 На сколько метров гиря должна отлететь?)
однажды гайку хвостовика коробки нужно было затянуть до 100кг/см2 и потом довернуть на 270градусов) вот тут был интим, пошли по старинке. Лом и труба 2 метра)
берёшь мультипликатор крутящего момента, они есть и до 47000 Nm и можешь даже наизнанку вывернуть
Да и потом 320 Nm не такое уж огромное усилие)) всего приблизительно 32 кг/м
# 38
15.11.2016, 12:49
Frek, я все пересмотрел и все перечитал еще до написания вопроса. Нашел бу редуктор за 6р, вот и хочу понять. Ремонтируется ли муфта или только замена.
если ремонтируется, то тогда однозначно ремонт, т.к бу может накрыться так же как и моя.
# 39
01.12.2016, 23:02
Помогите. Так и не разобрался я с этой муфтой. Пересмотрел кучу бу редукторов, подаем 12в на разъем- не щелкает муфта. Может что-то не так делаем? Не может же 5 шт подряд нерабочих быть?
# 40
02.12.2016, 00:14
А почему она щелкать должна???
