# 31
				22.04.2018, 10:45
		 Gena001, Смотрите датчик к.в.
# 32
				28.04.2018, 20:58
		 Диагносты говорят что скорее всего не он, так как форсунки льют нормально.
Да и ошибку наверно должен сканер показать.
# 33
				28.06.2018, 09:44
		 Топикстарер видимо отчаялся найти тут ответ. У меня такая же хрень вылезла, появилось с заменой двигателя на контрактный. проявляется в жаркую погоду при нагреве двигателя или датчика этого до определенной температуры, сначала плохо заводится на горячую, крутить приходится секунд 10. Потом начинает глохнуть на холостых на светофоре, либо при движении почти накатом. с остыванием машины все исчезает. записался к официалам, как назло было холодно и ошибка никак себя не проявила, единственное что сказали, в памяти ошибка по датчику колена, вот жду проявления неисправности для повторного визита к официалам. Расход и тяга в норме.
# 34
				04.12.2019, 19:20
		 Тоже появилась ошибка 0340. Сначала редко, потом чаще и чаще. Снял датчик, поставил другой. На старом было масло в контактах. На новом ошибка не исчезла, и вообще перестала заводиться. Сняли новый, посмотрел и у него масло на контактах, хотя был чистый. Взял карб, промыл старый датчик и фишку, она тоже вся была в масле. Всё собрали соединили, проблема ушла. Получается масло коротило контакты.
# 35
				05.12.2019, 14:11
			Сообщение от AkiZarif
 Масло диэлектрик.
# 36
				05.12.2019, 14:37
			Сообщение от Диманарио
 Масло диэлектрик.
 И всё таки-когда на масло налипнет всякая органическая дрянь, то вполне возможно.
				Кончил дело - слезай с тела.
# 37
				08.12.2019, 12:09
		ant19on64, Соглашусь с тем, что наличие масла в разъёме часто вызывает проблемы.
Но
			Сообщение от ant19on64
 и
 Масло диэлектрик.
  Всё же ближе к пропаданию контакта или увеличению сопротивления чем к К.З.
# 38
				09.12.2019, 15:10
		 Диманарио,
Вы правы. Проблема не появлялась 2 дня, но снова начала появляться. Правда гораздо реже, не с такой частотой как раньше. Буду копать дальше, когда время будет.
# 39
				16.06.2020, 14:22
 Помогла замена датчика, проблемы как не бывало. Уже более трех месяцев без проблем.
# 40
				18.06.2020, 09:15
 Ч.Т.Д.
