# 31
30.06.2016, 02:01
Эта гайка фиксирует гранату к внутренней обойме подшипника, к той части, куда потом болты колеса вкручиваются.
палка шруса, если не разберется по гранатам- тупо выдернется из редуктора.
Почему-бы тогда на исправной ступице палка не вылетает из редуктора?
Как люфт ступицы создает такой эфект?
От наших козлиных дорог уже давно-бы должно все вылететь.
# 32
30.06.2016, 07:07
Сообщение от Checkdmt
Потому что когда ступица исправна- все нагрузки от колеса передаются на нее- ее подшипник все держит, соответственно вся геометрия приводов, подвески находится в допуске(каком то заводском) и узлы - так же под нормальной нагрузкой, а когда подшипник не держит- люфтит- начинаются процессы разрушения.
так и происходит- оригинал подольше сопротивляется, неоригинал поменьше
# 33
30.06.2016, 07:25
Если взять любой подшипник и удалить из него шарики/ролики, то внешнее и внутреннее кольца уже ничем между собой связаны не будут. Получим два отдельных кольца, каждое из которых будет жить своей жизнью. Так же и со ступицей. Как одна деталь она до тех пор, пока ее подшипник так же представляет из себя одно целое.
Но развалиться - это уже последняя стадия смерти ступицы. Перед этим может быть и клин - когда внутри обоймы подшипника сепаратор начинает разрушаться и ролики попытаются перекатиться через куски разрушающегося сепаратора.
Даже если колесо не отлетит, но его заклинит на скорости?
С Уважением,
Юрий.
# 34
30.06.2016, 08:19
Так какая часть ступицы останется, а какая улетит с колесом?
# 35
30.06.2016, 09:16
Сообщение от дмитрийА
Если сами колесные диски исправны, то отлетит(заклинит) внутренняя часть, та на которой шпильки для диска колеса. Кстати, реально если ступицу заклинит, а масса большая и колесо пытается крутиться- возникнет момент- вал гранаты лопнет и полетели. или колесо или машина.
# 36
02.07.2016, 11:36
Опыт и знания большое дело. Купил в Ейске, там же и поставили. Магазин запчастей отличный, позвонил, на следующий день в 9 утра железяка уже ждёт. Очень повезло. Теперь я дома уже. Спасибо за поддержку и внимание.
