# 31
25.07.2010, 16:43
Сообщение от seruy91
 И всё таки он воет С....) Холодит не очень.. Хотя заправлял недавно(выше написано) Сегодня решил вой убрать газулькой))) Пару раз до 4х тысяч газанул на месте вой пропал... но лишь потому что кондюк вырубился.. однако кнопка A/C горела.. выключил-включил, кондюк не заработал... кнопка горит а кондей молчит... заглушил мотор, завел заново, включил кондюк - заработал...завыл.. через 3 секунды вырубился... заглушил пошел домой))))) на улице примерно +38-39)) И все таки может съездить к тем кто заправлял мне? Может фриона перелили или недолили?
Добавлено через 5 минут
Ах да. еще.. При включенном кондее сильно падает динамика разгона... очень сильно!!! (раньше вроде бы так не было) Трогаешься, пошел набор скорости а потом секунды 1.5-2 просто едет без набора скорости.... ну если только немного повышается.. Может как то связано?
Добавлено через 26 минут
Фильтр салонный менял недавно*
Не хватает кондею охлаждения. Чем выше забортная температура - тем больше вой и больше будет тупить. Давление в системе растет, потребляемая мощность тоже растет. Потом вырубается кондей по датчику давления (здесь мое ИМХО).
Немного может помочь чистка радиаторов. Дальше я бы заморачиваться не стал.
Проверить можно так. Запустить двиг., вкл. кондиционер и поливать спереди радиаторы водой из распылителя (хорошо поливать). Если проблема в охлаждении, то вой уйдет.
# 32
25.07.2010, 18:00
Еще вопрос.. А если произвести чистку кондиционера (балончиком, трубкой как тут на форуме описывали) то он холодить лучше будет?
# 33
25.07.2010, 18:46
Думаю, что нет. Только на вонь и влияет.
# 34
26.07.2010, 00:04
А у меня вой появляется когда свыше 4000 оборотов.....Тоже чтоль померает кондей??? вы меня не пугайте...
# 35
03.08.2010, 20:19
Начал выть кондей...Пробег 84000...За бортом +35 +37С...Сменил фильтр салона,стало потише.Придётся менять подшипник муфты,так вроде здесь писали...Сколько денег,знает кто-нибудь?
# 36
03.08.2010, 20:30
Сообщение от kokka72
Все о подшипниках на Nissan Almera N16
# 37
03.08.2010, 23:20
тоже воет, но не сильно, звук совсем пропадает при включении магнитолы  . Тональность воя меняется в зависимости от оборотов и чем-то этот вой похож на звук работы ГУРа, когда выкручиваешь руль в крайнее положение. Я пока забил на эту проблему, может так и должно быть при жаре и пробеге в 75000
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 38
03.08.2010, 23:42
Что значит появление тарахтения при включении кондея?
Мастер говорит, что система поршневая и походу пришел каюк поршневой...
Раньше это быстро проходило. Сейчас звук лишь слегка затихает.
# 39
04.08.2010, 10:15
Тарахтение под капотом слышно лишь с улицы при вкл. кондее.Если его выкл,то звук пропадает.В салоне лишь сла-а-абый звук похожий на звук работы ГУРа при повороте в крайнее положенее.Попробую сначала промыть радиаторы,потом на диагностику.В Мытищах на "Торпедо" есть ремонт кондеев,но на слесарные работы у них нормо-час 1200.Сколько по времени муфта снимается?А то я их знаю...Будут сказки рассказывать про тяжкий круглосуточный труд слесаря...
# 40
04.08.2010, 10:43
присоединяюсь с проблемой))) но у меня уже в том году гудеть начал, но крайне редко.. в этом году тож через раз гудит, на охлаждение не влияет. Видимо еще одно слабое место альмеры..
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
