# 31
31.05.2016, 15:47
Ну мы же видели на видео как переднее колесо прокручивается, значит мост подключается нормально.
# 32
31.05.2016, 17:34
Я просто смотрел другие видео где точно такая же машина, вязнет либо в грязи либо в воде, но при пробуксовке гребут все 4 колеса. И она медленно но уверенно выезжает из всего этого. А тут такого нет. Там они то гребут то не гребут, а включен принудительный полный привод.
Я поэтому и спрашиваю может это можно как то продиагностировать на сервисе?
# 34
01.06.2016, 09:56
Ну, как минимум, одно из задних колёс грести должно всегда обязательно - ибо задний привод ведущий (а межколесный дифференциал распредаляет тягу на колёса в зависимости от дорожного покрытия и зацепляемости резины), и если принудительно подключен полный привод, то, как минимум, должно грести одно переднее всегда (передний межколёсный дифференциал также распределяет тягу на колёса в зависимости от структуры почвы и зацепляемости резины). Ну а автомобиль, который барахтается в грязи всеми четырьмя колёсами это только доказывает - одинаковая плотность и зацепляемость грунта под всеми четырьмя колёсами. Поэтому и межколёсные дифференциалы примерно пополам распределяют тяги между колёсами.
# 35
01.06.2016, 10:47
Всё верно. Маленькое уточнение: не "примерно пополам", а точно пополам. Межколёсный дифференциал всегда делит момент 50:50 и по-другому не может; для этого и придуман. Если кто-то этого не понимает, см. ссылку на знаменитую статью двумя постами выше.
Эту статью надо обязательно надо включать в курс обучения для менеджеров по продажам, которые работают у дилеров и с пеной у рта втирают наивным покупателям, что заблокированная муфта может распределить момент между осями 50:50 (без дифференциала)
# 36
01.06.2016, 13:14
Не, насчёт "примерно пополам" я имел ввиду, что под разными колёсами вякость грязи может немного отличаться.
Конечно, с идеальным зацеплением под каждым колесом межколёсный дифференциал должен делить тягу строго пополам.
# 37
01.06.2016, 15:16
Нет, ты не понял. Точно 50:50 и никак не примерно, не зависимо от разницы сцепления колёс с грунтом. От вязкости зависит абсолютная величина крутящего момента. Она может падать или возрастать, но распределяется по колёсам всегда точно одинаково 50:50. Только так и работает дифференциал.
# 38
02.06.2016, 11:15
http://systemsauto.ru/transmission/differential.html - если кому интересно по работе дифференциалов. Там на страничке есть очень наглядный видеоролик, по работе межколёсного дифференциала. И вообще весь сайт очень познавательный (не реклама).
Enslaver, если Вы всё-таки сомневаетесь в аргументах и объяснениях народа в этой теме, проверьте, по моему личному мнению, раздатку. С уважением.
