# 31
09.07.2011, 22:36
Как проверить датчик температуры?
Показывает ровно посредине.Остановился,слышу булькает,открываю а там переливается из бачка.Как я понял термостат работает.может было у кого такое?
# 32
10.07.2011, 10:40
# 33
10.07.2011, 14:16
это датчик для ЭБУ. на стрелку работает одноконтактный датчик.находится на задней стенке двига,за трамблёром.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 34
10.07.2011, 21:17
А в чём проблема та.Система под давлением поэтому и антифриз переливает,главное чтобы не кипел.А датчик проверить просто подключить мультик и посмотреть сопротивление на хол. и гор. двигле.Если требуется проверка указателя,то просто замкни фишку на массу.
# 35
11.07.2011, 01:19
В том то и дело,что булькает и выливает.А потом меньше уровня остается,я доливаю а он переливает,издевается.А датчик говорит средина и все.Попробую на массу кинуть.Спасибо.
# 36
11.07.2011, 01:29
Воздух стравливать не пробовал? После чего все началось?
По личному опыту: если антифриз при температуре воздуха 25 градусов залит до максимального уровня, то в жару 35 при прогретом двигателе будет + 3-4 см, но не полный бачок.
# 37
11.07.2011, 10:08
Тут не в воздухе трабл,а скорее всего прокладка ГБЦ пробита.
Надо смотреть свечи
# 38
11.07.2011, 11:31
Сообщение от unic
 Надо смотреть свечи
А что там можно увидеть?
# 39
11.07.2011, 13:24
Каждый опытный моторист может определить в каком цилиндре сыч.Дальше делайте выводы сами
# 40
11.07.2011, 19:09
Сегодня стрелочка завалила за середину(Я думал что датчик не исправен).Открываю капот,кипит антифриз и выливается.Хотелось бы надеется что термостат не полностью открывается.
