# 31
29.05.2016, 20:41
https://youtu.be/o1jriwI64Js
Всем привет вернулся с деревни. писал там с телефона в общем зажал я ее инструментиком вроде люфта в колонке нет, но он есть  Выкладываю видео моей проблемы поделитесь мнениями
Добавлено через 4 минуты
видео снято на незаведенной машине с ключом зажигания (иначе бы руль заблокировался).причем на ходу в поездках также ощутим данный люфт, наружная крестовина рулевого вала заменена вчера. внутренняя ребята в сервисе сказали что нормальная и не люфтит хотя я им не особо верю .
Последний раз редактировалось Sfinks84, 29.05.2016 в 20:41.
29.05.2016, 21:16
Sfinks84, внутреннюю и надо менять который в салоне под рулем..там подшипник роликовый изнашивается и биение будет
# 33
29.05.2016, 21:24
она отдельно идет? и если это она то код детальки можно? на сколько я понял внутреняя крестовина и ее держатель приварены к колонке как ее тогда менять то?
# 34
29.05.2016, 22:05
Sfinks84, сделать все можно) читай выше меняли кому то может расскажет
как
Sfinks84, по моему срезают старую и варят новую
Последний раз редактировалось kostek, 29.05.2016 в 22:05.
30.05.2016, 09:44
Мда попадалово, ну я когда зажимал люфта в крестовине не заметил, у нас там больше ничего нигде не подтягивается?
Добавлено через 1 час 16 минут
еще возможно ли такое - когда ставили на место рулевой вал с новой наружной крестовиной, 2 раза мастер срывал резьбу на затягиваемом винте -причем чуть не порвали шлейф подушки безопасности по причине отсутствия шлицов на этом валу, на самой рулевой рейке они в хорошем состоянии а на валу в ужасном. вот думаю не может ли этот люфт быть не из за крестовины а из за шлицов - хотя потом он затянул и гайку на винт еще поставил, но сказал что на будущее если буду менять - то только новый рулевой вал ставить.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 30.05.2016 в 09:44.
30.05.2016, 10:53
Сообщение от Sfinks84
Так то рисково, получается не на валу, а в хомуте. Я бы на твоем месте купил фебест. Качество так себе, но если крестовина рассыпится можно заменить, зато шлицы будут не поврежденные
# 37
30.05.2016, 10:59
согласен тоже думается, так то на незаведенной машине мы рывками руль подергали в разные стороны вроде нормально, не срывает, на заведенной нагрузку все равно ГУР берет. но теперь мнительность берет силу
# 38
30.05.2016, 11:55
У меня слава Богу шлицы целые, но когда первый раз полез в рейку, то потом не затянул до конца крестовину. Люфт был офигенский, изначально не понимал из-за чего, пока не посмотрел, что карданчик двигается, а рулевой шток стоит на месте.
Так что глянь, а вдруг и правда.
# 39
30.05.2016, 12:50
смотреть наружный(со стороны рейки и двигла) или внутренний хомут(в салоне в ногах) ? наружный уже боюсь подтягивать
# 40
30.05.2016, 13:22
У меня проблема была именно во внешнем, который на шток рейки одевается. Попроси чтобы кто-нибудь руль "подергал", а сам посмотри на шток, ходит ли он вместе с крестовиной.
Судя по логике, если внутренний люфтит, со стороны салона, то внешний будет вообще стоять на месте, этот вариант ты вроде исключил, судя по сообщению выше.
