# 31
23.08.2011, 08:53
Очень вероятно, что цепь ГРМ.
# 32
23.08.2011, 12:31
если есть защита картера, то возможно она задевает за него , ведь когда движка стартует оборотов много колебаниия больше, а потом они падают и звон изчезает, у самого так было на альмере я просто на яме повис на защите и она выпримелась
# 33
23.08.2011, 17:02
Скорей всего это теплоизоляция первой секции выхлопной.
Которая под катом.
У мну давно дребежжыт, и именно после пуска холодного, руки не доходют...
Попинай по выхлопу сзади, услышишь.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 34
23.08.2011, 21:28
Сообщение от Энди
Которая под катом.
Оказалось прогорела приёмная труба(штаны ) и из-за этого дребезжало.
# 35
23.08.2011, 22:00
Был дребезг на холодную - вылечил удалением тепловой изоляции первой секции приемной трубы. Делали в демпинге, причем при мне еще на одном иксе так же срезали...
# 36
06.06.2012, 22:33
чтоб не плодить темы задам вопрос здесь)
в последний месяц начал наблюдать на Т30 2.5л странную вещь - если недолго прогревать (0-2 минуты) и стартовать, то при начале движения откуда-то с левой стороны капота ближе к фаре раздается противный металлический звон(дребезжание) который чуть стихает если остановиться. после поездки и повтороной заводки, трогания вроде такого нет. проявляется лишь в самом начале (ездим оч редко, раз в неделю).
может кто подскажет возможную причину? был бы весьма благодарен)
# 37
06.06.2012, 22:44
Так сразу через нет не определить, но весьма вероятно что это тепловая защита выпускной системы так себя ведет.
Сообщение от scrtch
А мне на Таганке поставили еще один хомут на нее и дребезг пропал.
# 38
07.06.2012, 09:31
Сообщение от Alex Puff
спасибо за ответ, проверим. а так раньше помнится дребезжала защита снизу, прикрутили ее нормально и стало ок, но там был реально громкий звук причем постоянно. а тут только при старте...
# 39
11.07.2012, 17:34
xp-p-p-p-p-p... по утрам из-под капота :(((
Здравствуйте, собратья.
У меня Хитрила Т30 2005г.в. 135 тыс. км. 2.0М зашалил совсем
Когда завожу его, то первые полсекунды-одну сек. раздается такой звук "ххррррр...." а потом работает без проблем.
Раньше эта проблема появлялась иногда зимой по утрам, потом в течении дня не повторялась (даже если целый день машина стояла).
Последней зимой такая ситуация была почти каждое утро, а вот теперь почти при каждом запуске двигателя. Иногда чуть тише, иногда прямо страшно становится, что чего-нибудь подклинит и амба.
Подскажите, пожалуйста, что это может хрррчать и как это лечится
Заранее спасибо за подсказки.
Понимаю, что в сервис ехать, но когда даже приблизительно не представляешь, в чем может быть проблема, то вероятность "разводки" на сервисе значительно повышается.
# 40
11.07.2012, 18:52
ivangpan, не стесняемся пользоваться поиском!
