# 31
15.06.2009, 19:38
машину я тоже проклеил,осталось крышу и панель
всё очень просто как выяснилось ,увидель ниссан с задними подкрылками,спросил у хози где он взял их - ответ меня убил
покупаются подкрылки от Нивы старой,немного отрезаем внутрению часть по кругу,начинаем ставить от задней двери,где нужно греем феном ,лишнее у бампера отрезаем,потом когда придаётся форма - прикручиваем на саморезы . вот и вся история ,шум как рукой сняло,подкрылки не проклеивал  лучше делать вдвоём ,веселей
# 32
15.06.2009, 23:06
Сообщение от nissanalmeraclub
 Так ставил кто-нибудь сам или нет? Хочу на перед поставить.
На перед не очень и надо - в основном зад "пескоструит". Ставил Питерские для Алмеры. Перед ставить не стал (размер резины больше положенного, но полкрылки подходят идеально, все выемки и размеры соблюдены). Ставил задние - их пришлось подрезать со стороны заднего бампера. Шума от камней и песка стало значительно меньше.
# 33
15.06.2009, 23:36
Сообщение от QYQ
А я сразу для алмеры взял
Сообщение от IN.70
У меня цель убрать шум резины. А то что пескоструит - это не так важно. Если сзади арки обработать достаточно легко из салона, то спереди варианта два: либо всю панель снимать(интересно кто-нибудь вообще так делал) либо снаружи арки шумить, с установкой подкрылок.
Кстати у меня тоже помоему питерские. Там еще выдавленно nissan almera. 500 с чем то рублей стоит.
# 34
15.06.2009, 23:41
Если резина нормальная - она шуметь не будет. А вот к звону камней по кузову я долго пытался привыкнуть, но так и не смог - поставил подкрылки. Но от шума резины они не помогут - нужно делать шумоизоляцию в салоне - на этот счет была тема даже с фотками.
# 35
15.06.2009, 23:57
У меня зашумлены двери и багажник. Сзади вообще глухо. Теперь основной шум спереди от арок и двигателя.
Резина, которая у меня стоит, считается довольно тихой (Бридж ER300).
# 36
17.06.2009, 09:52
nissanalmeraclub
за 500 руб бы тоже купил ,только не смог найти
# 37
17.06.2009, 20:34
а я себе купил, спасибо соклубнику стоимость 470 рублей + 300 рублей доставка, правда в сервисе мне их поставили на саморезы((((, ну да ладно, зато теперь тишина))), теперь начинаю делать шумку))))
# 38
18.06.2009, 12:03
to Bobhot: поделись, кто помог?
Мне нравяца  пуськи!
# 39
02.07.2009, 20:07
Сообщение от QYQ
Саморезы прямо в арку закручивали или по кромке наружной? Без шуроповерта реально сделать? Легко вкручивается?
# 40
03.07.2009, 10:22
nissanalmeraclub без шуруповёрта не обойтись,саморезы отверкой не вкрутишь и ещё брал от кровельных саморезов шайбы с резиновой прокладкой.правда я сначала обработал все арки ,обильно (резино-битумная смесь ) 200р за банку,подкрылки от Нивы нужно доробатывать,греть феном,лишние отрезать.у меня проблем не было,делов всего на 2 часа с другом .
