Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
Старый #31   19.10.2006, 14:01
Сообщение от Semkaa Посмотреть сообщение
Бред какой-то.
ИМХА снять с гарантии только ступицы могут.И то придется долго доказывать,что они из-за резины крякнули,что маловероятно
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #32   19.10.2006, 15:11
Бред какой-то.
я когда покупал машину мне предложили скидку в виде этой резины Nokian SUV ,но я взял деньгами ,а резину такую же купил на 300 у.е. дешевле. чем они предлагали
а кто дилер,у меня был дженсер.
Semkaa вне форума Semkaa
Старый #33   19.10.2006, 15:30
jvr
NATC Group
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #34   19.10.2006, 16:52
jvr
NATC Group
может это менеджеры по продажам говорили,так им лишь бы продать.Я думаю надо у инженера по гарантии получить ответ,желательно в письменном виде,а вот тогда все и проясниться.
Чип вне форума Чип
Старый #35   19.10.2006, 17:59
Очень хочу купить Nokian хаку SUV5, но они мне сказали, что если я поставлю такую резину, то это отразится на гарантии, так как размеры не совпадают с размерами, указанными в документации...
Бред какой-то.(
В Мэйджор ауто на Волоколамке мне в отделе запчастей сами предлагали прикупить у них Nokian... только я купил в инет-магазине)
ИМХО разводилово это)))
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
Старый #36   19.10.2006, 19:09
Cпасибо большое за советы.
Сначала тогда посмотрю поподробнее инструкцию, может быть там написан не один размер шин, которые можно использовать, а несколько, если так, то даже к инженеру по гарантии обращаться не надо.
Если же нет, буду тогда инженера этого трясти.
Спасибо!
Vicont вне форума Vicont
Старый #37   11.11.2006, 19:12
По умолчанию Низкое давление в шинах
Приветствую многоуважаемое сообщество мурановедов.
Приобрел недавно Мурано американца 2003 г, пробег 38000 миль. Перегнал своим ходом из Питера (1000 миль). Впечатления от машины приятные. Расход топлива на перегоне 11,5 л. Немного "поет" салон, но думаю с этим справлюсь.
На днях поставил зимнюю резину Nokia HKP 235-60-18 107t шипы. На панели загорелось предупреждение "Давление в шинах". Комп требует проверить давление и показывает цифирьки : 27 27 27 26 PSI. Вернулся на шиномонтаж, проверили - по их прибору давление в колесах одинаковое 2,2. Установили 2,4 - не помогло, только цифирьки изменились: 27 28 27 28.
Может кто сталкивался или что нибудь понимает в этой арифметике. С каким колесом связана каждая циферка? Какая точность замера давления? По букварю, который в машине ничего не понятно, что то типа "эти циферки не отражают реального давления", тогда за каким они мне это показывают?
Как я понимаю, вся эта лабуда меряется датчиками Холла по скорости вращения дисков. Резину я поставил 60 вместо штатной 65, может в этом причина?
onion вне форума onion
Модератор-Спортсмен. Капитан ФК Club-Nissan.ru
Откуда: сняли с пальмы; Авто: спасибо, я на трамвайчике...
Старый #38   12.11.2006, 00:26
По датчикам давления в шинах :
1. Они не привязаны к расположению колёс
2. Отражают точное давление - проверено - просто скорее всего в шиномонтаже манометр врёт
При давлении в шинах 2,2 кПа на дисплее кажет 32 PSI, если разница давления в колёсах более 4 PSI будет работать зум при запуске авто и загорится пиктограмма на дисплее жёлтого цвета, а также при падении давления ниже 27-28 PSI/
Так было у меня на Мурике - SE AWD 2003 года
ЗЫ эта лабуда измеряется датчиками давления, расположенными в каждом колесе и передаётся на блок измерения по радиоканалу, ну и т.д.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #39   13.11.2006, 00:29
1 кг\см2 =~14 PSI (фунты на квадратный дюйм). Датчики показывают точно и никаких датчиков Холла! Датчик давления с автономным питанием(внутри микрогенератор от вращения колеса и аккумулятор),связь с центральным блоком - по радиоканалу. При шиномонтаже надо диски оставлять на прежних местах. Самый простой способ узнать "С каким колесом связана каждая циферка?" -спускать по очереди и накачивать, смотря на дисплей. Надо немного прокатиться, чтоб поменялись показания.
Всё относительно (с)
Старый #40   14.11.2006, 14:52
Спасибо Union, R2D2 за помощь.
Манометр в сервисе действительно безбожно врет. Докачал до 2,1 по своему ручному манометру, комп показывает 30 - 31 PSI. Через полчаса катаний погасла пиктограмма на панели. На моей мафын две первые цифры - задние колеса. Выяснять где правое, левое не хватило терпения.
Вопрос для расширения кругозора. Почему нельзя менять местами диски?
