Vaha
Старый #31   10.04.2008, 17:12
Василий - купи оригинал у официалов и не "парься" - спокойно спать будешь
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #32   10.04.2008, 17:12
Vaha
Вопрос именно в эквиваленте.
Тоже думаю что по идее ничего страшного не случиться при покупке нормального антифриза, и полного слива старого ..
DVN вне форума DVN
Старый #33   10.04.2008, 17:13
Lew
Я понимаю все, НО предыдущие владельцы лили исключительно мобил, вот маркировку не пойму по имеющимся ЗН. В Фирме тоже ничего толкового не отвечают. Замена у меня будет лишь частичной.
DVN вне форума DVN
Старый #34   10.04.2008, 17:15
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Нафига переплачивать в 2 раза почти ? Ниссан сам антифриз не производит нифига, атк -же как моторное масло и АТФ
Vaha
Старый #35   10.04.2008, 17:24
Сообщение от DVN Посмотреть сообщение
БЦ и радиатор дороже немного (твои слова выше)
Заедь в любой "приличный" магазин и удачи (кстати elf отличное качество)
ИМХО по составу при лабораторных исследованиях все "красивые" лейблы мало чем будут отличаться от... скажем Ravenol
Vaha
Старый #36   10.04.2008, 17:31
Начинай читать пост сначала
DVN вне форума DVN
Старый #37   10.04.2008, 17:35
Vaha
речь идет про АТФ
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #38   10.04.2008, 17:43
Антифриз - на этиленглитколиевой основе (любой) желательно безсиликатный! (По методу Василия цвет не знаю) В АКПП АТФ аналог Дикстрон 3 ( Буковка Д в классификации Василия обозначает торговую марку Дикстрон запотентовавшей данный тип масла, в простом наречии именуемом абревиатурой ATF)
Антифриз фирм Кастрол, Мобил, Равенол - льют на одной линии в Германии в разные канистры! (так что любой из этих можете лить смело)
АТF - соотношение цена /качество - мой выбор (совет) Мобил!
И ещё немного! Масел и жидкостей с маркой "ниссан" нет в природе! Есть упаковка "Ниссан" в которую льют масло или жидкость того производителя с кем на данный момент имеется контракт! Так что там может быть и Кастрол, и Мобил, и Шелл и Тотал и ВР мы этого не знаем!
ROL вне форума ROL
Старый #39   10.04.2008, 17:47
Fluids and Lubricants
Capacity (Approximate)
Recommended Fluids/Lubricants
Liter Imp measure
Engine oil (Refill)
With oil filter 6.4 5-5/8 qt
Without oil filter 5.8 5-1/8 qt
Cooling system (with reservoir tank)
Anti-freeze coolant (Ethylene glycol base)
With front heater
RHD 11.8 10-3/8 qt
LHD 11.6 10-1/4 qt
With rear heater RHD 12.9 11-3/8 qt
LHD 12.7 11-1/8 qt
Manual transmission FS5R30A 5.1 9 pt API GL-4, Viscosity SAE 75W-90 only
Differential carrier gear oil (without limited slip differential) — — API GL-5*1
Differential carrier gear oil (with limited slip differential)
Gear Oil Hypoid LSD (Part No.: KLD31-
14002) or equivalent*2
Transfer fluid Genuine Nissan ATF or equivalent*3 or
TX12A 1.9 1-5/8 qt API GL-4*1
Power steering fluid Refill to the proper oil level
according to the instructions in
the ‘‘Do-it-yourself operations’’
section
Type DEXRON
TMIII or equivalent
Brake and clutch fluid DOT3 or DOT4*5 (US FMVSS No. 116)
Multi-purpose grease — — NLGI No. 2 (Lithium soap base)
Propeller shaft grease NLGI No. 2 (Molybdenum disulphide
lithium soap base)
Air conditioning system refrigerant — — HFC-134a (R-134a)
Air conditioning system lubricants
Nissan A/C System Oil Type S or
exact equivalent
*1: For further details, see ‘‘SAE viscosity number’’.
*2: API GL-5, SAE 140 and 10% volume of LSD Friction Modifier (Part No.: 38469-C6000) is an equivalent.
*3: For more information regarding suitable fluids, contact a Nissan dealer for correct brands of DEXRON
TMIII ATF.
*4: If CCMC oils are not available, API CD may be used. However, CCMC oils are strongly recommended if at all possible.
*5: Never mix different types of fluids (DOT3 and DOT4).
RECOMMENDED FLUIDS AND LUBRICANTS
MA-9
Vaha
Старый #40   10.04.2008, 17:56
Vaha
речь идет про АТФ
извиняюсь - протормозил
