| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 31
08.08.2007, 20:35
http://agregatka.ru/cms/index.php?na...owcat&id_cat=1
.....Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?
Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
....Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП....
# 32
09.08.2007, 08:58
все абсолютно верно, с маленькой добавкой. греть АКПП надо приступать после того как обороты холостого хода упадут до минимальных(около 800)
Последний раз редактировалось Ines, 04.04.2008 в 15:16.
Причина: ненужное цитирование
# 33
09.08.2007, 13:15
У нас тоже синяя лампочка не горит  . В одной стародавней теме этот вопрос уже обсуждался и вроде пришли к мнению, что она и не должна гореть. Оказывается, заблуждались ...
Машина куплена в декабре 2006 г.
По теме: пробег 19 тыс с хвостиком - не меняли ничего. Только вот пришлось раньше времени купить летнюю резину вместо штатной - на трассе  поймал(и) ямку и получили грыжу...
# 34
09.08.2007, 13:22
Видимо действительно лампу убрали после рестайлинга.
У нас 2004 года и лампочка синяя горит после холодного старта.
# 35
09.08.2007, 13:41
Сообщение от olechka
да не нужна она. увидели, что обороты упали к 900. всё считайте прогрелась.
Последний раз редактировалось Ines, 04.04.2008 в 15:17.
# 36
09.08.2007, 13:49
Сообщение от Unique
Какраз эта тема и обсуждается - в некоторых машинах после рестайлинга лампочка осталась. Например у меня  .
# 37
09.08.2007, 14:09
Видимо, рейстайлинг был поэтапный и это тайна, покрытая мраком
Троллей не кормлю
# 38
19.08.2007, 16:03
Официал сказал, что в комплектации Nissan Micra 1,4 AT Luxury 2006г/вып., индикатор холодного двигателя не предусмотрен технологически... Непонятно кто там панель менял и каким образом...
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
# 39
20.08.2007, 08:08
В руководстве по эксплуатации у меня написано, что она должна быть и никаких приписок о возможности её отсутствия нет. Микра 2006 года, май-июнь.
А мне вообще хотелось бы, чтобы в моём авто всё точно измерялось, и температура охлаждающей в градусах (а не лампочки), и остаток бензина в литрах.
# 40
20.08.2007, 08:51
У нас тоже самое прописано... А в сервис-мануалах, для этого года выпуска и комплектации, её нет...
> Nissan Micra
