# 31
16.09.2009, 23:29
и у меня скрипит!!!!!!!!!!!!
# 32
17.09.2009, 11:10
проверьте гайки крепления диска, они из плохого железа и при снятии у становке колес сильно изнашиваются, в результате чего конус, который был изначально изнашивается. У меня тоже скрипело как старый диван, поменял гайки на новые сразу все пропало.
# 33
17.09.2009, 11:46
WD не пшикайте, если скрип от резинок, то только силиконом залить. От WD толку надолго не будет, а вот резина обычная не всегда хорошо на нее реагирует.
# 34
12.10.2009, 11:52
Скрип может быть отчего угодно =)
у меня оказалось скрипела из-за порванной резинке на задней опоре двигателя
# 35
22.10.2009, 00:24
ыыыыыыы! у мя тожа скрипит!!! редиска! особенно задние толи пружины толи резинки! причём скрипит тока при мне!!! как в сервис её завожу---- хоть бы пискнула! и качаем её, и садимся всем скопом! и на подъемник и так и этак! ничё не видно-- все поменяно все впорядке!!! ан нет! СКРИПИТ ЗАРАЗА!
# 36
26.10.2009, 17:09
У меня тоже скрип стоял!!! Заехал в сервис, подтянули всю подвеску и его не стало хотя грешил на стойку )))
# 37
27.10.2009, 16:12
Тоже скрипит после ночной стоянки и пропадает после не очень длительной езды. А по поводу шаровых и сайлент блоков рычага так они продаются отдельно, так что не парьтесь. Так же есть стук в передней подвеске впервый раз решилось подтягиванием гаек стоек вверху, а сейчас пока заказал стойки и опоры стабилизатора а так же передние нижние сайлент блоки. Поменяем посмотрим.
# 38
09.10.2013, 06:36
тоже выискивал этот скрип, все перещупал(грешил на шаровую).
потом попросил человека покачать машину, а сам пытался определить место ... скрипит в верхней части пружины, побрызгал туда ВДшкой- скрип пропал( до первой лужи ездил в тишине) щас опять то же самое,
хз что там можно сделать.
# 39
09.10.2013, 09:46
Radiy, Тысячу раз обсуждалось. Менять резинки или шланг на пружину.
# 40
03.07.2015, 23:55
При езде по неровностям слышен сильный скрип сзади справа. Причем если выйти и покачать эту сторону, то скрипа нет. В чем проблема ?
