![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
19.02.2016, 17:30
самая паршивая неисправность, плавающая !!!
# 32
11.04.2016, 10:34
Дергается двигатель
Ребята опять проблема.
Неделю назад начала немного подергиваться на светофорах. Особенно если слегка припустить тормоз и на нем катиться.
С каждым днем все хуже и хуже. В итоге выскочила ошибка P0103 (Расходомер, уровень входного сигнала).
Чуть позже и P0300 (пропуски зажигания) и P0203 (форсунка 3, неисправность цепи).
Опять снял фишки с блока управления двигателем. Почистил, продул, аккуратно подогнул контакты. Вставил обратно и ужас - она заводилась 10 секунд, сразу выскочил чек. Перестал работать гидрач руля, выскочила ошибка системы стабилизации. Заглушил снял разъемы все проверил - все ровно. Пины ровные. Завел - все тоже самое.
Ошибки те же P0103 и P0203 и новая ошибка P0335 (датчик положения коленвала, неисправность электрической цепи).
При сбросе ошибок машина глохнет. На ходу очень сильно пинается коробка.
Помогите.... уже не знаю что с ней делать...
# 33
11.04.2016, 10:35
# 34
12.04.2016, 12:51
Все цепь меняют? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 35
12.04.2016, 20:13
Дергается двигатель
Сделал диагностику у дилера. Говорит меняйте датчик коленвала (с его же слов это первый раз на Y62) и лямда зонт. По ним ошибки, их надо менять. А потом типа будем смотреть дальше
Диагносты блин.
На мои упования, что дело не в этом - так как не могли оба датчика сломаться одновременно после того как я на заглушенной и обесточенной машине вынул и вставил разъемы блока управления двигателем - заявил что он дилер и он лучше знает ;)
Попытки разубедить не увенчались успехом.
Последний раз редактировалось Netvise, 12.04.2016 в 20:35.
# 36
12.04.2016, 20:16
Заплатил я за два листочка А4
2500 и что дальше с этим делать не знаю
![](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160412/3e0ef5afeea7fe7aade9ed1376de548d.jpg)
# 37
14.04.2016, 21:08
Нашли где пропал сигнал. Заводской жгут перетер провод к блоку управления двигателем. Машина поехала. Но на светофорах потраивает.
# 38
14.04.2016, 21:09
Ошибка - P0103 Датчик расхода воздуха - высокий уровень входного сигнала
# 39
17.04.2016, 14:16
Сообщение от Netvise
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нашли где пропал сигнал. Заводской жгут перетер провод к блоку управления двигателем. Машина поехала. Но на светофорах потраивает.
дружище, Вы бы хоть фоток нам подкинули,что где потёрлось. Неисправность плавающая,самоя падлючая.
так хоть народ вкурсе будет !
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ошибка - P0103 Датчик расхода воздуха - высокий уровень входного сигнала
про датчик могу сказать 100% Маф так называемый,он же расход воздуха ,так вот у товарища ниссан цифиро был,на нём подох он,так цифиро вообще не ехала и не заводилась,пока не поменяли.
да и проверить его просто, отключи его нафиг,если ничего не изменится,значит он умер и меняй его 100%. А вот если ты отключишь фишку от него и начнёт её хуже работать,значит-он целый или полуживой. Или контакт отвалился ))
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сделал диагностику у дилера. Говорит меняйте датчик коленвала (с его же слов это первый раз на Y62) и лямда зонт. По ним ошибки, их надо менять. А потом типа будем смотреть дальше ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Диагносты блин.
не жалей на вторую и третью диагностику в другом месте,послушай что другие скажут люди . ОД лишь бы разобрать мотор ,а ты попадешь на ремонт и запчасти, а дело может быть вообще в одном датчике .
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 17.04.2016 в 14:20.
# 40
18.04.2016, 13:38
Из фишки идут куча проводов, которая сразу после фишки на удалении 1 см стянута пластиковыми хомутами. Вот они и перетерли два провода.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
