# 31
29.07.2009, 20:42
Да, именно его и снимал. Он болтах на 20 держится. За ним фильтр. Там грязи будет много. В конце лета опять полезу.
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
# 32
06.08.2009, 16:25
Пробывал установить аудиолинк в американца 2002 года...
Проблема возникла в том, что головной приемник то определяет CD-changer, то не видет.
Ключ на АСС поворачиваю - работает, завожу - не работает...
И так постоянно...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как ее решить?
# 33
06.08.2009, 16:26
Сообщение от Троль
 У меня стоит на Мурано. Работает без проблем. Ставил сам 10 минут работы.
У тебя беcперебойно включается?
Последний раз редактировалось Muranoff, 06.08.2009 в 16:40.
# 34
12.08.2009, 22:18
ап!
вопрос все еще актуален!
# 35
18.08.2009, 12:01
Это проблема старая. У меня стоит Аудиолинк. Проблема в том, что он подвисает при кратковременной потере питания. Когда поворачиваеш ключ зажигания, подается питание на Аудиосистему, затем при заводке и работе стартера питание кратковременно отключается (это стандартная защита на всех машинах), когда двигатель завелся питание опять восстанавливается. Эта потеря питания и вешает CD чейнджер. Кнопки RESET на устройстве нет и снять питание с него и перезапустить можно только заглушив двигатель и подождав 10-15 секунд. Вход из положения таков : Не задерживать ключь зажигания в положении 2 и заводить машину практически сразу, быстро проскакивая это положение. Вот такая вот хреновня.
Nissan Murano 2005 г. Американец
# 36
18.08.2009, 12:10
Сообщение от Троль
 вот хреновня
Согласен, уж больно гемморойный запуск, да и кмк диагностика всех систем не успеет пройти. А питание напрямую от АКБ подключать не пробовали?
# 37
18.08.2009, 14:01
При заводке может быть скачок напряжения. Не знаю как он себя поведет. Да и питается он от разъема на кабеле для магнитоллы. Нет у него питающих концов. Нужно брать DMC, у него нет этих проблем. Поддержку НИССАНА обещают сделать в этом месяце.
# 38
19.08.2009, 12:19
Так банально повесьте конденсатор микрофарад на тыщу на питание вашего девайса.
# 39
21.08.2009, 12:27
Общался с сервисом, который рекомендуют на сайте Аудолинк. Ответ сервиса следующий:
1. Ставили на несколько Мурано - у кого-то работает, у кого-то нет. Причины не понятны. Гарантии по установке никто не дает.
В связи с этим вопрос - стоит ли пробовать, и если стоит, то как покрыть риски того, что эта штуковина не заработает?
Кстати, а что такое SAT?
# 40
21.08.2009, 14:13
Если у тебя еврик, то такой кнопки нет.
> Nissan Murano
