Тольяттинский вне форума Тольяттинский
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan X-trail 2,0 2007 CVT LE (УБИТ)
Старый #31   28.03.2009, 22:16
Тоже протащил из багажника через весь салон питание для усила только сам нашел лазейку под крылом (пришлось под капотом с лампочкой полазить конено) восхищен простотой и гениальностью решений сборки всю бочину разобрал всего три самореза !!! забабхал полку под усь и проводку во все двери ..... меняю голову..
demox вне форума demox
Старый #32   31.03.2009, 09:07
Сообщение от Nabis Посмотреть сообщение
почти совсем не кушает энергию =)
>>> мерял что ли? современная наука утверждает, что КПД сида от лампочки ильича далеко не ушел
Nabis вне форума Nabis
Старый #33   02.04.2009, 23:06
Мерял, я для своей диссертации собирал лидар на светодиодах, там конечно немного другие СИДы, но если приблизительно, то при одинаковой яркости (по простому говоря) СИДы потребляют до 10 раз меньше энергии.
Старый #34   03.04.2009, 09:49
>>> а сколько их там (видимо не два)
Старый #35   07.04.2009, 02:20
Речь шла о примерно одинаковых по силе света излучателях (СИД и лампочке). В конкретном моем случае СИДов конечно много (сколько не считал но больше 50 точно), но и яркость у каждого отдельного светодиода в сотню-две раз меньшая, чем у лампы ближ. света. Был бы прибор замерил бы. Это уже оффтоп пошел, извиняюсь.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #36   13.09.2009, 17:59
Как я зол, ой как я зол. Млин то-ли модификации у нас разные, то-ли кто-то что-то перепутал. В общем с разбегу открутил брызговик, с бооооольшим трудом открутил пластмассовые пистоны - 2 шт. нет у меня никаких саморезов, за исключением тех 4 штук, что стоят на брызговике. Открутить самый первый, ближний к двери не удалось, попробовал выдернуьб, стало страшно что порву подкрылок. Вытянул верх подкрылка вниз и на себя. Понял что фиг мне. Все это я сделал за 15 минут. Дальше я больше 40 минут пытался запихать все это обратно, верхние две хитрожопые защелки встать на место в крыло и подкрылок одновременно. Вроде удалось, но не уверен что правильно, проверю завтра.
В общем через час безрезультатных действий, проткнул изнутри резинку, продел в нее протяжку для кабель-каналов, она вышла рядом с фарой т.е. много выше необходимого. Опустить вниз не выходило, маленькие дырки. поэтому в нужное место продел провод и пропихнул к протяжке, подцепил провод и протянул все обратно. Время заняло минут 10, из них минут 5 было потрачено на поиск места, где вышла протяжка, одному неудобно, вдвоем было бы сподручней, по звуку можно было найти, а так поковыряю, потыркаю и иду смотреть вижу я ее в какой-нибудь дырке или нет. Дальше за 15 минут протянул провод назад по нижнему порогу, защелкнув в штатные места жгута.
Указанных 3-х саморезов так же не обнаружил, все делал руками. А, хотя нет, два винта открутить/прикрутить пришлось, те которыми крепится хромированная пластина с надписью Columbia на водительском пороге.
Заодно нашел куда мне поставили лечилку от загорания всех поворотников и разблокирования дверей . Так же поставил на место резинку, которую надо проткнуть. Там еще от сигнализации один провод протянули и при протыкании выпихнули нижнюю часть резинки наружу, вот тут долго ковырялся минут 10 точно.
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #37   14.09.2009, 11:35
Я провод к дополнительным фарам проложил в салон , протянув его через уплотнительную резинку(круглую) за топливным фильтром и фсё гуд
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Старый #38   14.09.2009, 11:44
Знать бы еще где этот топливный фильтр стоит. У бензиновых его там нет .
Старый #39   14.09.2009, 23:09
Да нет вроде я когда с акумуляйтера а точнее к нему провод для усл тянул тоже пропарился прилично тока подкрылок сразу понял что лучше не трогать весь не вытаскивал тока с верьху отгибал ... ручонки конечно подобдрал прилично. Да и резиночку тоже предпочел просто проткнуть рядом и без протяжки обошелся у меня проводок по толще видимо был
Старый #40   14.09.2009, 23:19
Да проводочек то толстый, но он мягкий и сразу сгибается под своей тяжестью. И саморезы долго искал, а там пластиковые пистоны с пластиковыми винтами. В общем протяжкой проще и снимать ничего не надо. Ну только в салоне пластик поотрывать, для протягивания кабеля в багажник .
