# 31
11.11.2015, 19:56
Ага понял !Ученье свет неученье сумерки
# 32
11.11.2015, 20:18
Сообщение от misha61
чуть свет, и на работу
# 33
13.11.2015, 11:39
Всем привет!
незнала в какую тему написать и остановилась на этой
подскажите знающие: как правильно называется сальник, который между АКПП и раздаткой?
мастер говорит, что подтекает там и нужна такая штука,
хочу по каталогам посмотреть и незнаю правильного названия...
заранее спасибо!
# 34
13.11.2015, 14:03
Заходишь на экзисте ,регистрируется
Ся ,потом в личном кабинете создай гараж,там вбей вин машины,затем заходишь в оригинальный каталог ,высвитится твоя машина С винном и снизу кпаталог в развёрнутом виде там все С картинками,нажимаешь на номер сальника слева высветися твой сальник
# 35
22.11.2015, 17:43
Ну вобщем так,замена сальника 110 на Hyundai/Kia 47331-H1000 45х70х12 мм прошла плохо .Еле открутил гайку фланца (использовал газовый ключ)снял фланец выработка большая .Снял старый сальник ,у него ширина 14.А вот когда начал ставить хундаевский и сразу вылезла проблема он входит легко от руки в раздатку ,под небольшим напрягом .Подмазал герметиком Дирко и опять поставил.Но помойму это все только деньги на ветер.
Да перед этим попробовал нового образца 11С входит туговато .
Вывод вытекает надо брать Новй флянец 11D сальник уже есть и менят .
И ещё совет если меняете сальник лучше прикупить крестовины ,у меня пробег 140 тыс и обе готовые ,ржавчина на пыльнике,когда выбил у каждой по одному подшипнику ржавые(если видно ржавчину на пыльнике это признак кончины крестовины )
# 36
22.11.2015, 19:25
Сообщение от Saltanat_K
может это 33111-7S110
# 37
22.11.2015, 20:15
Сообщение от XANT 086
этот не найти увы !!
# 38
22.11.2015, 20:16
Щас такие сальник не выпускают(((,закажешь этот кат. номер,а придёт другой 33216-7S11C.,.
А вообще то не понятно,в каталоге это разные сальники 33216-7S110 и 33111-7S110.
Если этот заказывать 33216-7S110 то точно приходит вот этот 33216-7S11C,а с этим не понятки 33111-7S110??
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 22.11.2015 в 20:27.
# 39
22.11.2015, 20:25
пардон ошибся с этим 33216-7S110
33111-7S110 сальник раздатки с коробкой http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...4A53&office=ru
Антон вобщем лажа с этим сальником он заходит почти свободно ,буду заказывать Флянец нового образца 33210-7S11D сальник к нему уже есть
Последний раз редактировалось misha61, 22.11.2015 в 20:25.
22.11.2015, 20:55
misha61, Привет, а я не понял какой тебе нужен сальник 33111-7S110или33216-7S110??,а то я тебе заказывал последний.
