# 31
17.01.2009, 19:20
После плотного общения с ОД мне поменяли блок сигнализации. Все проблемы (тьфу, тьфу, тьфу) исчезли. Тупо стоял рядом с мастером и ставил/снимал с сигнализации пока проблема не появилась. У меня вероятность ошибки была где-то один раз из 5.
# 32
18.01.2009, 14:16
А мне при покупке поставили S'CAN 1000 под штатный чип-ключ,только вместо датчика объёма,датчик удара,это единственное отличие от Кобры,ну или как её называет дилер штатная Ниссановская.Работой доволен.
У кого нибудь стоит такая же?
# 33
02.04.2009, 18:37
Проблемы с установкой штатной сигналки; программирование consult III
Закупил себе штатную сигналку (из каталога допов, номера KE253-JG000 и 25362-JH10A), прочитал мануал по установке и решил, пускай дилер ставит. Ибо там надо её консалтом потом программировать.
Ну вот, "родной" Пеликан сказал, что штатную сигналку они не ставят, нашёл относительно недалеко от работы Genser (на Добролюбова), поехал и поставил (8192 рубля за установку отдал, на минуточку).
Посмотрели, проверили, всё хорошо. Смутило меня отсутствие каких-либо звуковых сигналов при установке на охрану, а равно как и при снятии. Возникло подозрение, что последний пункт -- прописывание сигналки консалтом -- не был сделан. Где-то тут я читал (но тему найти не могу), что кто-то сигналку ставил, но недопрограммировал, а потом ему ОД куда-то ткнул, и она стала звучать при открытии-закрытии. Это добавляет мне уверенности в моём подозрении...
В мануале по NATS, в общем-то, и не написано напрямую, что они должны быть, нашёл только лишь косвенные упоминания (пересказ с английского по памяти):
1. "при снятии с охраны, если было срабатывание, зуммер пищит 4 раза, а не 1" -- у меня ни в каком случае ни разу не пищит.
2. "если сразу после установки на охрану сработает датчик объёма, то зуммер будет пищать, пока воздействие на датчик не прекратится" -- у меня тоже этого не происходит.
Я подозреваю, что ОД не выполнил программирование консалтом, не выставил там "Thief alarm set", как нарисовано на последней страничке инструкции по установке. Специально ещё раз к ним заезжал и просил сделать, а они говорят "мы это уже делали, она бы без этого вообще не работала" и "эти сигналки не издают звуков при открывании/закрывании".
Нутром чую, что меня напарили, но аргументированно доказать не могу. Страдаю извечным русским вопросом -- что делать?
nissan-wiki.ru
# 34
03.04.2009, 09:09
Да блин, ничего не делать, радуйся что она без звука и никак не выдает свое присутствие, будет больше шансов на сохранность...
# 35
03.04.2009, 12:05
+ 1 к Andrey_R. Не люблю, когда мой мобиль привлекает внимание сторонних. Это может и раздражать других ...
# 36
03.04.2009, 16:23
Сообщение от К001
Вторая машина Фокус2. Стоит штатная сигналка. Постановка и снятие на охрану - без звука. Только световые сигналы. Меня вполне устривает. Возможно, штатная на Трейле тоже без звука.
# 37
04.04.2009, 07:30
Да, у меня первая машина, Ситроен С4, там тоже без звука постановка и снятие.
# 38
04.04.2009, 14:04
Сообщение от К001
У меня так было. Перепрограммировали и звук включили. По моей просьбе установили мой код отключения на кнопку в салоне (по умолчанию 1 1 1 1).
Про то что иногда при октрытии сигналка срабатывает на доли секунды (по ходу датчики объема успевают среагировать на рычажки двери) , иногда открывает двери, а с охраны не снимает (тогда и нужен код чтоб из салона отключить сирену) сказали, что это баги ниссановской сигналки.
У меня кстати на ней уже перегорал какой-то диод - полевому борту все поворотники не работали - устранили по гарантии.
Вообщем не особо я рекомендую штатную сигу...
# 39
04.04.2009, 18:02
Сообщение от мим
Так это у вас наверное Кобра, а не штатная. У меня никакой кнопки и в помине нет. Я покупал сигналку сам, комплект смотрел, руководство смотрел, нету там ничего ни про какую кнопку — а у «Кобры» в инструкции есть, и всякие там настройки.
Ну нет так нет, хрен с ней. Зато и багов никаких нет (пока, во всяком случае). Всё работает хорошо.
nissan-wiki.ru
# 40
04.04.2009, 18:08
Сообщение от К001
Штатная, штатная, с Ниссановским кодом, в Ниссановской коробке, а производитель может и кобра (как и штатного парктроника). Кнопка - это пупырышек черный рядом с моргающим диодом, позволяет как программировать сигналку, так и отключать ее изнутри.
