# 31
29.04.2008, 16:02
так всетаки есть в природе локеры или нет?
# 32
29.04.2008, 17:54
Для Т31 насколько я знаю нет. Может хотя-бы пока...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 33
16.06.2008, 11:21
В освежение темы (хотя проку?)
В очередной раз помыл машину.
В одной задней арке этот гуталин ободран, аж лохмотьями висит, хотя по страшным "говнам" не лазил, в основном старался по асфальту. Ободрано до металла, или что там. Вообщем к зиме мазать придется одназначно. Жаль подкрылышек нет, я бы поставил.
# 34
16.06.2008, 13:44
Подкрылки нужны однозначно, после поездки на дачу в карманах задних арок столько земли собирается - впору огород устраивать
# 35
16.06.2008, 14:16
Да землю то вытряхнуть можно, а антикор ободран?
# 36
16.06.2008, 14:17
Намазать гадостью и потом всю зиму смотреть: слезло-неслезло.
# 37
29.06.2008, 23:24
Сообщение от bruzga
 Попробуй в задних арках пальцем надавить на покрытие (я в салоне пощупал в тепле). По моим ощущениям - гуттаперчивый слой покрытия типа каучука толщиной не менее 5мм, очень впечатлил.
Давеча лазил под машину, просто поглядеть что там и где ;) Так вот что увидел - дно местами обработано этой вспененой резиной. Но именно МЕСТАМИ !! Если глядеть сзади, то с правой стороны днище черное, все в мягком покрытии. А слева покрытия почти нет !  ниша запаски с левой стороны, да и дно в сторону левого борта просто крашено серой краской. Че-то качество попахивает тазом - на 99й, помнится, тоже в салоне шурупы с одной стороны были завинчены как надо, а с другой - забиты ;(
А что касается подкрылков - то они таки нужны. Ни на одной машине раньше не слышал такого звонкого стука камешков о металл. На 4х стояли дополнителье подкрылки, а на одной - с завода.
# 38
29.06.2008, 23:43
нужны не нужны
но ведь в продажи их НЕТ
# 39
28.07.2008, 22:38
На всякий случай обработал немного (на сколько хватило) обработал внутри задних арок баллончиком HI GEAR антикор с резиной. Баллончик - фигня! Пока первый поток струи пошел, на следующем забился внутри. Долго тряс - не очень помогло. В итоге: запачкался (оттирается средством для снятия лака) и с 1/3 баллончика выкинул. Что успел сделать: этого хватило только на самые пескоструйные участки на 2 колесах и то в один слой. А надо 3 слоя. Но все равно удовлетворен - лучше ,надеюсь, будет грязь отлетать.
# 40
29.07.2008, 00:33
вроде ап!
