# 31
08.12.2015, 09:45
Sergukhin_NK,
У тебя машина 2005 г.? Пробег какой? Если форсунки не менял, есть большая вероятность, что им кирдык.
# 32
08.12.2015, 15:51
Клапан ЕГР Залип в открытом положении.
Ключ на 14 + Тонкогубци
Подходим со стороны аккумулятора
Откручиваем два болта и поднимаем шток клапана
# 33
08.12.2015, 19:59
Сообщение от Sergukhin_NK
зачем такой гиморой?,на много проще отвернуть 4е винтика самого клапана и по мыть его,при желании снять пружину со всей байдой.
Кончил дело - слезай с тела.
# 34
09.12.2015, 16:25
Я хотел но дружбан сказал там релюха
Ещё хотел Hi-Gear антикокс Залить
На что последовало возражение: -Надо снимать полностью и чистить а так есть вероятность закоцать стенки цилиндра
Но тачка едет
# 35
14.12.2015, 20:43
 Здравствуй!
Друг! Товарищ! Брат!
Картина точь в точь.
Холостые норм. Обороты Рывками нет тяги до 2500 + чёрный дым. 2500-3000 резвый как понос.
Доехал до дома заглушил. Не заводится.
Менял топливный(оригинал) воздушный результата ноль.
Только форсунки я не трогал.
Если разобрался подскажи.
И у меня такая же ерунда. С утра выехал, чувствую при нажатии на газ машина начинает тупить и валит черный дым. Времени как обычно нет, думаю, поезжу до вечера и загоню на диагностику. Болезнь стала прогрессировать, в середине дня уже пока не раскрутишь двигатель до включения турбины, вообще не ехала. Подумал, дальше тянуть нельзя, поехал к электрику. Не дотянул до него 5 км, машина под горку уже никак подняться не могла, дымила уже серым дымом, пошла детонация. Вызвал эвакуатор, затянул на СТО, машина уже не заводилась. Электрик мучил двигатель 3 дня, я думал, что уже голову надо подымать. В итоге оказался ЕГР в открытом состоянии. Машина сразу завелась. Решили глушить, но когда ЕГР сняли, его тарелка оказалась оборвана и частично развалилась. Вот теперь думаю, не попало ли в блок осколков от него? Машину пока не забирал.
Последний раз редактировалось Custom_78, 14.12.2015 в 21:42.
# 36
14.12.2015, 21:38
Сообщение от Custom_78
Если и попало,то давно всё переживало и выплюнало)
# 37
15.12.2015, 16:53
Привет Друзья!
С ЕГР поступил следующим образом. Не смог открутить один из четырёх болтов сверху (провернул шлицы)
Открутил два на14 поднял заслонку и скинул фишку
Машина поехала вроде бы живи и радуйся но нет
Появилась новая проблемам при резком старте с места и в момент ускорения даже от 40км/ч машина встаёт в аварийный режим пропадает мощность как будто скорость выбило
При этом загорается или (неисправно 4WD) или (Check) WD чаще
Останавливаемся глушим мотор заводимся снова и всё гаснет и снова работает
И эти чудеса не постоянно а раза два за день и в самый момент когда фуру обгоняю или перекрёсток прохожу
# 38
15.12.2015, 19:25
А не пробовали считать код ошибки?
# 39
15.12.2015, 21:40
Похоже на ошибку 0089 регулятор давления
# 40
16.12.2015, 09:07
Сообщение от URI-SOCHI
Не, у меня когда выскакивала такая ошибка чек не загорался, просто машина не тянула. Вылечилось адаптацией регулятора давления, после этого за год ошибка не появлялась.
