# 31
07.10.2015, 10:34
Сообщение от LICVIDATOR-44
 Дак не сливай на ветер то...или некуда слить его?
максимум литра 2,5 получается слить
# 32
07.10.2015, 10:37
Сообщение от Лёшка
 влил 5 литров антифриза оригинала(((( теперь снова сливать(((((( косарь на ветер((((((((
Почему на ветер? Берешь 5 литровую баклашку, вырезаешь дырку с любого бока баклашки, суешь ее под машину, берешь любой шланг и ключ на 13, один конец шланга в дырку в баклашке, а другой конец шланга держишь возле сливной пробки (болта). Второй рукой отворачиваешь сливную пробку (болт) и сразу приставляешь к ней шланг. И антифриз течет в баклашку.
 некуда слить его?
Рома,
Последний раз редактировалось supras2302, 07.10.2015 в 10:37.
07.10.2015, 10:38
Сообщение от supras2302
кстати как вариант а я всё бутылочками(((( при замене помпы ведь с радиатора не нужно сливать? я просто сливал ото всюду(
Добавлено через 58 секунд
Рома,
на 14 там идет
Последний раз редактировалось Лёшка, 07.10.2015 в 10:38.
07.10.2015, 10:54
Сообщение от Лёшка
На радиаторе вроде как нет сливных отверстий.
Сообщение от Лёшка
 на 14 там идет
Ну извиняй, не помню точно. )))
Добавлено через 6 минут
И еще - при сливе антифриза сними заливную крышку с радиатора, антифриз тогда резвее побежит )
Последний раз редактировалось supras2302, 07.10.2015 в 10:54.
07.10.2015, 11:14
да это я знаю))) а так он рывками идет. Сейчас сходил и посмотрел влажно все но следов нет, как завел через пару минут появились следы около верхнего болта что ближе к гуру, и маленькие пузырьки между крайними верхними болтами ближе к генератору-что снизу хрен знает((( как я понимаю, все таки наверное не дотянул прокладку((( хотя затягивал нормально(
ну это не критично ездить можно? пока не потеплеет, главное что-бы литрами не уходил
Последний раз редактировалось Лёшка, 07.10.2015 в 11:14.
07.10.2015, 11:53
...попадался отчет в сети ,на каком то моторе от ниссана по мануалу мажутся сами болты крепления помпы (помню ,что мотор V6 а какой не помню) герметиком...может тут так попробовать,раз такое дело?
нашел..... http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/511-z...a-sistemy.html
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 07.10.2015 в 11:53.
07.10.2015, 13:40
LICVIDATOR-44, Нет там ничего подобного. Удаление герметика не означает его намазание))) Он туда все равно попадает когда его выдавливает с привалочных поверхностей. Совет: не майся .... меняй то что требуется.
Кстати! Если мокрит только по болтам то помпа еще жива, нужно махнуть кольца и герметик)
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.10.2015 в 13:40.
07.10.2015, 13:44
Сообщение от vitalliy
помпа новая с новой прокладкой
# 39
07.10.2015, 13:45
 и герметик)
как раз про герметик тут некоторые и отговаривают..........
Давайте уже определитесь кто нибудь один.....мазать или
 Или ты решил прокладку с двух сторон герметиком мазать? Это извращение )))
Сообщение от Лёшка
а некоторый неоригинал кстати идет еще и с тюбиком герметика....
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 07.10.2015 в 13:46.
07.10.2015, 13:47
Я и забыл что у вас еще и прокладка))) На GA только герметик, т.ч. оценивай прокладку и принимай решение. Если прокладка достойная, то можно и не мазать.
