![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
12.10.2016, 11:04
скорин, у меня с расходом литр на 1000 не умер.
# 32
13.07.2018, 17:59
скорин, Слав, ну чо? ремонтировал? мой тоже жрать начал(((((
# 33
14.07.2018, 10:33
Папуасс, если мотор 2.5, замерьте компрессию. Не так уж много разбирать.
# 34
16.07.2018, 13:43
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если мотор 2.5
ага. машины у нас одинаковые смотрю )))
# 35
17.07.2018, 00:14
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Папуасс, если мотор 2.5, замерьте компрессию.
А чего её мерить то? На масле она никуда не денется))
Масло жрёт, это однозначно ремонт мотора. По минимуму, снимаем ГБЦ, разбираем дефектуем, проверяем зазор стебля клапана в направляющих, проверяем и по мере надобности правим фаски клапанов и сёдел, далее замеряем размер цилиндра, отсюда пляшем, что дальше, менять только кольца или точить...
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 36
17.07.2018, 20:48
Frek, ну если компрессия в норме, то сначала колпачки.
Если пробега в районе 150, и их не меняли ни разу, то этим может весь ремонт закончиться.
Сообщение от Папуасс
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ага. машины у нас одинаковые смотрю )))
Были) сейчас у меня другая) побольше, попрожорливей)
Но форум этот нравиться, вот и захожу сюда!
Последний раз редактировалось Halera078, 17.07.2018 в 20:48.
# 37
17.07.2018, 20:50
Папуасс, Нет,Боря ничего не делал.Доливаю потихоньку и езжу.Вот недавно литр долил.Проехал 3000 и уровень с верхней метки упал до нижней.Как раз литр входит.Жизнь такая настала что с тревогой жду какой нибудь поломки.Мой бюджет не вынесет тогда этого боливара!
# 38
17.07.2018, 22:21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Frek, ну если компрессия в норме, то сначала колпачки.
Колпачки это фигня... если все остальные размеры в ГБЦ (стержень клапана- втулка) в норме! Проверено... можете снять 4 шт. и выкинуть вообще, покататься неделю и сравнить расход, потом вернуть на место естественно, иначе будет прогрессировать в худшую сторону))
Поголовная беда... это жаба на хорошее масло и Т.О каждые 10000 км.для ДВС !!!
По сути ни разу не видел колпачки, которые потеряли упругость, при правильной эксплуатации и своевременным Т.О., с качественными жидкостями.
Могу притвориться бабкой Вангой и сказать , что лили масло 5W40 или выше, промежуточный пробег 15000, без смены воздушного фильтра... И как итог при разборе по минимуму: кольца маслосъёмные залегли, втулки на клапанах увеличенный люфт, в каналах клапанной крышке кокс, колпачки маслосъёмные натёрты яйцом. ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
В идеале меряем цилиндр, если всё гуд и хон не убежал, смотрим поршни, зазоры между кольцами в канавках, проверяем люфт во втулках ВГШ, всё гуд, ставим новые кольца, ремонтируем ГБЦ (приводим все зазоры в норму), проверяем термостат ( в идеале поменять оба), так же дефектуем натяжитель, успокоитель звёзды и т.д.
Но если Вы собрались ремонтировать авто, для себя и планируете ездить на нём ещё долгое время, советую разобрать ДВС целиком и заменить всё, что не соответствует регламентированным размерам.
Последний раз редактировалось Frek, 17.07.2018 в 22:39.
# 39
19.07.2018, 16:31
Где то после 100000 км.Масло стал менять каждые 10000.Дорогое не лью.Смысл?Тем более доливать приходится.Не успевает оно состариться.А то что капиталка всё вылечивает и так ясно.
# 40
25.07.2018, 06:23
горнов, Я Бегемота продал при пробеге около 100000, масло не жрал практически, от слова "совсем", правда лил всегда синтетику мобил-1, так что 83000-это сказки, 2.5 литровый движок добить это надо сильно постараться, скорее пробег был под 250000, а то и 300000, так что капиталка скорее всего уже не за горами.
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
