# 31
13.09.2012, 08:30
RRRoma, универсальная для газели.
глаза бояться а руки делают.
# 32
13.09.2012, 11:58
Сообщение от nnv73
 так надо.
Ага правда я на выходе из доп печки бошевскую помпу воткнул.
# 33
13.09.2012, 15:05
Газелевская великовата, под сиденье не поместится имхо. Надо смотреть в разделе "подготовка к суровым зимним условиям". По-моему там брал ссылку и заказывал. Привезли год назад поставил под переднее пассажирское. Теперь Ташкент.
13.09.2012, 21:44
Дмитрий Григорьевич, сегодня заехал опять в южный порт,нашёл вроде от буханки 26-16-16см 2400р как раз под сиденье подходит.продавец сказал что будут универсальные размер примерно27-13-13см.потом отпишусь.
# 35
06.11.2012, 09:59
Катались на этих праздниках с друзьями по горам, увидел у одного в УАЗе-Буханке вторую печку, чуть со смеха не лопнул  выложу сюда фотку, вдруг кому идея пригодится  (к сожалению лучше сфотать не смог, т.к. машина была уже загружена и заднюю дверь не было возможности открыть:
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Последний раз редактировалось Kor73, 06.11.2012 в 10:12.
# 36
19.11.2012, 16:01
Вот, забабахали мне вот такую китайскую доппечку под сиденье пассажира:
Патрубки от пола до печки встали от печки ВАЗ-2108 - как раз хорошо изгибы подошли. Из пола машины выходят металлические штуцера-елочки, на которые и одеты эти патрубки. Под полом собрана система вентилей перекрывающих печку и байпас, для циркуляции ОЖ минуя её. Вентиля ставил шаровые качественные латунные - с китаем лучше не играться
Система вентилей жестко прикреплена к полу. Потом это будет закрыто защитой. В подкапотное пространство пойдут хорошие тосольные армированные шланги, утепленные вспененым утеплителем для труб и обмотанные армированным плотным систетическим скотчем, а потом уже все это закрыто защитой (пока не доделано - работаем над этим).
Дополнительная печка запитана с выхода основной печки, впослед с ней. Бошевская дополнительная помпа встанет в разрез между печками.
Сиденье встает нормально над печкой - ни на патрубки, ни на саму печку не прикасается.
3-х скоростной переключатель управления вентилятором доп.печки будет установлен на консоль между передними сиденьями.
Вот, пока как-то так.
# 37
19.11.2012, 17:00
Сообщение от Kor73
А зачем поледовательно? Лучше паралельно. И теплее,и если чего - вдруг, то одну отключить можно. А в твоем варианте или обе или ни одна не работает.
# 38
19.11.2012, 17:13
Иваныч1, параллельно с печками у меня испаритель газового оборудования подключен - не хочется делить потоки ОЖ на 3 контура, а так я сделал один контур с печками и доп.помпой в нем, а параллельно этому контуру испаритель ГБО. Использовать какую-то одну печку и так можно - просто включаешь лишь её и всё.
# 39
20.11.2012, 10:23
Акак антифриз относится к медным трубкам? А то у себя установил проточный подогреватель топлива и нужно трубку разворачивающую на 360% подковой, ищу сейчас люминивую трубку на 13-14 мм. чтобы поуму запитаться. А может и ни стоит и сделать с медной?
# 40
20.11.2012, 10:39
радиаторы печек почти всегда медные.
особенно если посмотреть внимательно сообщение #36 выше и обратить внимание на патрубки
