# 31
06.10.2015, 18:38
Там стоит второй датчик уровня. Если есть проблемы с указателем, то можно этот датчик почистить.
европеец 2006
# 32
08.10.2015, 09:17
Тоже летом 2014 менял на сервисе 4900 в наличии был оригинал, по мануалу по моему на 100000 или 120000 км меняется, для облегчения установки заказывать надо вместе с прокладкой (резиновое кольцо). У меня на старую прокладку 2 слесаря 20 минут ставили (один давит, второй стопорное кольцо на место ставит), и желательно спецключ для снятия и установки стопорного кольца.
# 33
08.10.2015, 13:10
Сообщение от mind76
резиновое кольцо то же самое, что и под сам топливный насос/фильтр
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 34
08.10.2015, 13:38
17342-CA000 - Кольцо Уплотнителное. Идет одинаковое что под модуль топливного насоса, что под датчик. Датчика 2 - один на насосе, один отдельно
где какой ХЗ (аварийный и уровня).
# 35
08.10.2015, 13:42
Сообщение от mind76
Нет там ни какого аварийного. Оба соединены последовательно и подключены на блок измерительных приборов.
европеец 2006
# 36
08.10.2015, 13:46
vologda, Спасибо, буду знать. В схему не вникал, в каталоге глянул и предположил.
# 37
17.06.2016, 09:14
топливный фильтр,,
Есть фильтр! Стоит на топливном насосе(сетка)меняется за 15 минут(демонтаж,монтаж)я ставил от ТАЗа 2170. Кому интересно на драйв 2 есть мой фото отчет.
Добавлено через 4 минуты
R2D2, Ребята ,вы начитались умных книжек,а разобрать и посмотреть не когда.ФИЛЬТР есть(сетка на насосе),меняется легко ,я ставил от ТАЗа 2170.Демонтаж и монтаж+замена 15 минут. Кому интересно на Драйв 2 есть мой фото отчет.
Последний раз редактировалось Валерий костанайский, 17.06.2016 в 09:14.
20.06.2016, 12:27
Сообщение от Валерий костанайский
Не надо кидать умных фраз. Это вы залезли в систему и до конца не разобрались.
Сетка, она и в африке сетка. И под фильтр ни как не "косит". Внимательнее смотри на весь агрегат. Фильтр внутри. Меняется все одним узлом. При проблемах на разгоне при грязном фильтре заменой сеточки не обойдешься.
ЗЫ. тема уже не единожды обсосана.
европеец 2006
# 39
21.06.2016, 09:42
vologda, солидарен, сетка от крупной грязи. Еслиб она была основным фильтром, то насосы бы не ходили по 200тыс. Фильтр только в сборе с насосом.
# 40
21.06.2016, 09:59
Фильтр в корпусе
> Nissan Murano
