# 31
30.08.2011, 15:45
Сообщение от krufel
 Значится так - открой лючок - там 2 фичи - одна как кнопка - ограничитель входа лючка в проем в резиновом чехле - так вот она имеет 2 положения - открыто/закрыто - пальцем понажимай на нее - должна утопляться и при следнажатии ВЫТОПЛЯТЬСЯ - если это происходит, то она рабочая и лючок будет то становиться заподлицо, то немного отходить, чтобы лючок подцепить пальцем и открыть на заправке. Собственно это ограничитель движения лючка внутрь. Ломается часто - в этом случае лючок всегда приоткрыт. Стоит на экзисте рублей 200-300, меняется 3 сек - плоской отверткой за основание поддеваешь - он выскакивает - вставляешь новый и усе. 2-я фича - это сам замок - его язычок как раз стоит за первым резиновым ограничителем. Сам язычок (10-15мм)серый срезанный под углом и уходит направо в белое основание на кузове внутри , если язычок при закрывании дверей не выходит и не входит или торчит несерый и несрезанный конец из белого основания - он сломан- закрывать лючок не будет. Вахи - ОН ЕСТЬ У ВСЕХ! Стоит на экзисте в раойне 1000-1500р - снимается минут за 15,
А есть номера этих 2-х фич? обе сломанны, найти по каталогу не могу. Заранее спасибо
# 32
12.10.2011, 19:56
Народ, может кто подскажет, как сделать защиту лючка бензобака, чтобы из салона открывался? Планирую машину на улице держать, район не очень спокойный, всякие мудаки могут и слить бензину, но не за это беспокоюсь, их шланги резиновые могут зажаться в проеме, оторваться и упасть в бак, а там разложиться... Был печальный опыт. Когда купил Мурано, был неприятно удивлен, что он просто с улицы рукой открывается...
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 33
12.10.2011, 20:49
а разве центральный замок не закрывает!
# 34
12.10.2011, 21:23
???  Будет прикольно если закрывает... Тогда извиняюсь, просто не могу никак инструкцию на русском найти..
# 35
12.10.2011, 22:38
Лючёк блокируется вместе с закрыванием авто.
# 36
12.10.2011, 22:56
ВО ВО ЦЕНТР ЗАМОК ЗАКРОЕТ УСЕ!
# 37
13.10.2011, 11:39
Лючек открывается/закрывается параллельно с водительской дверью (если открывать кнопкой с ключа или кнопкой на водительской двери) а багажник разблокируется с дверью переднего пассажира. Настроил как-то на своем (европеец) чтобы с кнопки на ключе 2х-этапное открывание делал. Так вот лючек только с водительской дверкой открывается, багажник только с дверью переднего пассажира.
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 38
13.10.2011, 19:02
Сообщение от Richard
Присоединяюсь
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
# 39
13.10.2011, 23:23
Сообщение от Змей®
 ...Настроил как-то на своем (европеец) чтобы с кнопки на ключе 2х-этапное открывание делал. Так вот лючек только с водительской дверкой открывается, багажник только с дверью переднего пассажира.
Не поделитесь секретом как так настроить умудрились? Все со штатного ключа или сигналка навороченная с доп каналами?
# 40
14.10.2011, 18:42
По инструкции: зажать кнопки открывания и закрывания на ключе на больше 5 сек. Если не ошибаюсь. Ключ при этом рядом с машиной, видимо чтобы приемный блок его "слышал". Сигналка есть, но работает параллельно и абсолютно независимо, и тоже умеет двух этапное открывание делать, настроил в разнобой: ключем сразу все двери открывает, с сигналки - по очереди... Закрываю всегда с ключа, сигналка по автопостановке через30 сек сама встает в охрану...
> Nissan Murano
