пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #31   04.09.2015, 20:00
В поиск. Тут есть гдето расписано как и что делать. Поиск нужной темы!!!!
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #32   04.09.2015, 20:27
так дело в том что если я 9 контакт делаю на массу то сразу происходит искра и выбивает предохранитель и потом не работает печка свеклоподъёмники, поэтому и не могу найти ответ на свой вопрос, и не знаю даже куда копать чтобы не начинаешь проверять всё в рабочем состоянии как сбросить ошибку тоже не знаю акум отключал на 3 дня не помогло тоже.
dixlofoc333 вне форума dixlofoc333
Откуда: Лунинец; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 Di 2000 г.в. 240000 км.
Старый #33   04.09.2015, 20:37
Диагностический разъем сидит легко, может и перевернуп, попробуй два крайних верхних, а шоб предохранители не горели воткни ткда сначала контрольку, если загорится, то перемычку не сунь.
Старый #34   05.09.2015, 08:03
да не обязательно контролькой, можно и мультиметром всё поверить сегодня два верхних проверю посмотрю есть на них ток.
Старый #35   05.09.2015, 14:23
сегодня сфотал разъём, в машине темно но суть понятна как он стоит.
померял мультиметром сколько вольт идёт по проводам, первый провод начинаем с ЛЕВА С ВЕРХУ
1) 12,42V
2)нет провода
3)нет провода
4)10,82V
5)3.5V
6)0.05V
7)нет провода
8)10,88V
9)12.42V
10)7.31V
11)нет провода
12)0,05V
13)7,32V
14)нет провода
15)нет провода
16)0.05V
Пробовал разъём перевернуть где болтами крепиться он к панельке, его не как не поставить там отверстия специальные он не как не залазиит по другому, пробывал сам разъём перевернуть в железке тоже не как не поставить там пазики по другому его не поставишь, и что это всё значит может кто нибудь объяснить?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0143.jpg (40.7 Кб, 23 просмотров)
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #36   05.09.2015, 14:34
Сообщение от Mixa778 Посмотреть сообщение
Может.Ток что обратил внимание на год:у тебя японка?
Раз лампа горит не в полный накал-99% где-йто фиговая "масса".Приборку копни внимательно.Тем паче у тебя там и еще дефект был..
в электрике всего два вида неисправности:либо нет контакта там,где надо,либо есть там,где не надо..
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 05.09.2015 в 15:00.
Старый #37   05.09.2015, 17:14
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
у тебя японка?
Раз лампа горит не в полный накал-99% где-йто фиговая "масса".Приборку копни внимательно.[/i]
По поводу японка или нет я не знаю! а по поводу лампочки вроде уже горит в полный накал, пока искал причину три дня вроде в полном накале стала ярко гореть, ну я приборную панель сниму посмотрю чёк чему потом отпишусь!
Старый #38   05.09.2015, 21:48
Есть ещё недоконтакт или по другомупочти контакт
Имеется в виду праворульная???Вполне могли при разборе точнее сборе недотянуть или просто наживили массу от руки и незатянули. забыли....
Последний раз редактировалось пётр197210, 05.09.2015 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #39   07.09.2015, 09:33
Имеется в виду праворульная???Вполне могли при разборе точнее сборе недотянуть или просто наживили массу от руки и незатянули. забыли....[/quote]
понятно у меня праворульная, ну раньше же до СТО ни когда проблем не знал с абс, потом ножку нашёл загнутую в блоке самом АБС, потом вроде всё нормально но оказалось не надолго!
Добавлено через 22 часа 43 минуты
снял приборку там всё нормально, вечером хотел завести машину нужно было по делам ехать ,а машина не заводиться если завелась на холодную обороты 1000 и плавают сильно если педаль газа нажать сразу глохнет что могло случиться?
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #40   07.09.2015, 14:41
ненадо было тему новую создавать. тут бы и поговорили. я отписался. возможно катушка. ну фильтра проверь.
