# 31
30.06.2008, 08:24
Не надо боятся! там все просто, главное аккуратно снимать клипсы и убедится что веськрепеж снят. Колодка для подключения (шоколодка) есть, кстати она коричневая
Но элементарно можно обойтись без дорогущего жгута.
Вчера неторопливо с пивом и был установлен на машине Револьвера фаркоп Вестфалия. Стал как родной.
Отчет с фото будет несколько позднее, следите за анонсами.
П.С. Ну и пару секретов выдадим ...
Ниссанцы отнимим хлеб у О.Д. !
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 32
30.06.2008, 13:44
Когда мне ставили, то бампер, вроде б, не снимали...
"Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса!" (ц) АБС
# 33
30.06.2008, 16:47
мне ставили сьемный форкоп (голандия ) бампер снимали но ничего не подрезали
# 34
01.07.2008, 08:33
Сообщение от Mr.Globus
Извеняюсь а балку они как монтировали? Как в анектоде удаление зубов через попу?
Не возможно поставить фаркоп не сняв бампер, в подтверждение своих слов специально для сомневающихся выложу фото процесса установки
# 35
01.07.2008, 08:36
Сообщение от Patriot390
Уважаемый а вы видели зазор между бампером и нишей запасного колеса? Я конечно ставил условно съемный фаркоп, но подрезать бампер пришлось и весьма существенно.
ИМХО при установке съемного этого то же не избежать...
# 36
01.07.2008, 13:43
SVR-Xtr
Ну хватит, не томи.
Давай уже свои фоты. Жуть как хочется посмотреть.
# 37
01.07.2008, 17:16
Просили? читайте и оставляйте коментарии, первый внимательный получит бонус...!
Установка фаркопа
Сначала делаем электрику.
Для этого разбираем левую верхнюю часть обшивки багажника. снимаем крышечку болта ремня безопастности и выворачиваем болт, потом винт под крючком для пакетов и вверху винт кроштейна сетки (на потолке) и болтик в пазухе креплпния шторки. Снимаем уплотнитель задней двери, но не полностью а только там где мешает. Остальное на клипсах. Аккуратно отщелкиваем клипсы начиная сверху. Вынимается и ставится верхняя часть без демонтажа нижней части обшивки, надо отщелкнуть только пару клипс.
Вот нужным нам разъем. Звоним провода и получаем следующее (по памяти), черный - масса; белый постоянная напряжение при любом положение ключа и без него! зачем не понял; оранжевый- ; зеленый-; коричневый-; красный-; желтый .
Соеденяем волшебными зажимами и изолируем.
Для пропускания проводки в штатное отвестие в крыле вынимаем домкрат и его гнездо не забыв открутить две пластмасовые пробки на дне гнезда.
Далее снимается бампер. Откручиваем брызговики, нужнен торекс(?) вроде так называется звездочка. брызговик крепится 3 торексами со стороны арки колеса и болтиком снизу. снимаем заглушки бампера, (расположены в дверном проеме) выворачиваем болтики. Аккуратно! отщелкиваем расширители арок только от бампера! с крыла не снимаем! обратно поставить не сломав клипсы трудно.
Бампер сдергиваем с боковых защелок, и снимаем. Любуемся кусок пластмассы ценой в 600-700 баксов!
Балка откручивается легко и не принужденно, описывать нечего.
Поздравляю вы на втором уровне!
Процесс сборки занимателен тем, что болты на устанавливаем фаркопе Вестфалия интересного размера, не под ключ на 14 не под 17! ключа на 15 не было и я не уверен что он подошел бы, скорее на 16 но я такого не встречал еще
Проблему решили по русски
Достаточно трудно сдергивать глушак с подвесной резинки но без этого никак! по другому не закрутить болты в ложероны.
балка установлена.
Бампер подрезается по лекалу, идет с фаркопом, обычном ножом.
Сборка в обратной последовательности, фото нет так как стало совсем темно
Если есть вопросы задавайте то задавайте их в этой теме , пока помню как чо было....
Последний раз редактировалось Primar, 02.07.2008 в 11:16.
Причина: выложил порядок установки в данном форуме
# 38
01.07.2008, 21:05
повторю еще раз фаркоп произведен в голандии и приобретен и вывезен прямо из голандии и по виду и по деталям он совершенно другой , снимается легким перемещением рукоятки ,которая еще является взводной пружиной стопора. да и без специального ключа ,вставленого в ключевину и повернутого на 180 градусов ,само устройство с шаром не снять .
кстати я видел такой фаркоп на рынке на энергетиков ,но он стоил примерно14 косарей .
я присутствовал при установке фаркопа (благодаря моему другу
мастеру ремзоны в авроре)так вот ребята сказали что такой фаркоп ставят всего третий раз. никаких проблем с установкой и ни какого подрезания фаркопа.
мне очень жаль что я не умею пользоватся фото совместно с компом, но я готов ради правды встретится с любым из питерцев
и сфотать свой фаркоп, даже если этот человек выложит его от своего ника
# 39
01.07.2008, 23:53
Патриот, сфотографируй, стукнись в личку мне , я скажу адрес куда отправить , выложу под твоим НИКом
# 40
02.07.2008, 09:13
ТО Patriot390
Во первых не надо нервичать, я вас ни в чем не обвинял.
Во вторых так сам все излазил под машиной могу точно утверждать что зазор там оч. маленький. Поэтому и возникли сомнения в установке фаркопа без подрезания бампера. Буду рад если ошибся, т.к. на свою машину фаркоп еще не ставил, а только выбираю. Фаркоп устанавливали на машину Револьвера в двоем с ним.
Да рассудит нас изобретение человека под названием ФОТОАППАРАТ!
Фото в студию!
