# 31
13.08.2015, 15:36
Вот на этой страничке расписаны чего и как включено по реле и моторах...
# 32
13.08.2015, 16:05
европеец 2006
# 33
13.08.2015, 16:19
резюмируя весь диалог - что делать если вентилятор(Ы) не вращаются... надо начать с подачи 12 В на фишку неработающего электромотора, что б убедится что он рабочий...если закрутился, то беда в управляющем реле... реле находится справа в блоке возле аккумулятора? или справа от двигателя если смотреть с водительского места? VOLOGDA подсказал что его маркировка JIDECO 170 9441 A 12V ....найти его похоже можно только с разборок (в интtрент-магазинах запчастей я такой маркровки не нашел).
по алгоритму - до 95 вентиляторы не крутятся (если кондиционер выключен) или крутятся сразу (если кондиционер включен), после 100 включается повышенная скорость. Вентиляторы в любом случае вращаются одновременно, а не по одному.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ?
# 34
13.08.2015, 16:27
Реле находятся справа по ходу движения. Можно купить на ebay
При высоком давлении хладагента вентиляторы сразу же включаются на высокой скорости.
европеец 2006
# 35
13.08.2015, 16:35
vologda, и еще раз тебе огромное спасибо....анамнез собран, план операции ясен...буду ждать выходных...такое ощущение что я года три катаюсь с одним вентилятором...
# 36
14.08.2015, 13:10
Сообщение от vologda
 либо одна из групп (их тоже две) реле неисправна, предполагаю, что первого по схеме, т.к. второе и третье реле работают для включения высокой скорости вентиляторов.
это на твоей картинке, а судя по этой ссылке
Сообщение от Поводырь
 z50_english_05z50e_ec_0416.pdf (5.9 Кб, 4 просмотров)
это как раз третье реле отвечает за LOW )
только чет во второй табличке непонятки - при LOW питалово должно идти только на 1-4 (при чем тут 2-3?), а при HI на все
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Евгений-Саратов
имхо неправильная логика
там за LOW одно реле отвечает, за HI - 2 остальных, в каждом своя группа на свой мотор
маловероятно, что во всех 3х реле по одной группе накрылась
А вот у меня все-таки или фишка не дает второму вентилятору на LOW крутиться или первое реле, но они одинаковые (вроде) и надо будет попробовать их местами переткнуть
Последний раз редактировалось L e X, 14.08.2015 в 13:15.
14.08.2015, 13:11
Я бы предположил, что эти пары равнозначны, и при подаче питания на любую из них, но одну, будет малая скорость, а на обе высокая.
# 38
14.08.2015, 13:53
Сообщение от L e X
Достаточно отказать одной из групп в любом из реле и высокой скорости уже не будет на одном из вентиляторов. Только в одном случае этот вентилятор при выполнении условия будет всегда работать на малой скорости, а в другом (тоже на малой) только когда должен работать на высокой.
европеец 2006
# 39
14.08.2015, 14:25
это как раз похоже на мой случай (или контакты в фишке или сама обмотка - нада опять фишки перетыкать)
но я-то про случай евгения - у него СОВСЕМ не крутится один вентиль, реле такого не даст эффекта
# 40
14.08.2015, 16:53
L e X, у меня все оказалось банально...сгорел предохранитель...но сумрачный японский гений и здесь отличился - там не просто предохранитель, а целая конструкция из трех в одном корпусе, стоят они под красивой прозрачной крышечкой....вкорячил пока обычный 30 А (вместо 40А), теперь все по феншую...но, ДРУГИ, где брать штатный? на разборке искать? код естественно неизвестен, скорее всего и нет его, помогите если кто знает!!!
> Nissan Murano
