# 31
16.05.2015, 22:08
Юрка123, Да по ходу у него вообще ни каких циферек нет. Ни ошибок, ни напряжений .... Только свечи белые.
Bloodmanager, Хотя бы тестером в маф потыкай.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 32
16.05.2015, 23:30
Сообщение от Bloodmanager
 Надо проверить давление в рампе, кто занимался?
Тройник перед рампой да манометр...
# 33
17.05.2015, 19:59
Завтра будут разборки с Алькой. Приеду - напишу о результатах!
# 34
17.05.2015, 22:58
vitalliy,
Только это до одного места. Если проблема в давлении, то форсунки открываются полностью при высокой нагрузке. Вылетает ошибка полностью открытых форсунок, p1200, или какая она в ниссане.
Либо же, топливный дисбаланс. А это тоже ошибка. Тут же ошибок нет. Явно что то с цепью управления кислородными датчиками
Добавлено через 36 секунд
Bloodmanager,
Ждем! Удачи в поиске!
Последний раз редактировалось Юрка123, 17.05.2015 в 22:58.
17.05.2015, 23:09
Сообщение от Юрка123
Цепь управления форсункой, т.е. полностью закрытая.
Не припомню никого из наших у кого вылезли бы эти ошибки при дохлом насосе, забитым до тупняка топливным фильтром... Напомнишь?
МАФ вполне возможен даже с нормальными показателями. Лямбды не должны сильно влиять, точней чаще они в обратную сторону влияют.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.05.2015 в 23:09.
18.05.2015, 07:34
vitalliy,
Да я так же не помню случаев, чтоб смесь беднило из за бензонасоса или фильтра, по крайней мере, если такое случится на холостых, то с нагрузкой машина задергается.
МАФ в теории возможно
# 37
18.05.2015, 08:50
Юрка123, Ну да, должна дергаться по идее. А МАФ не в теории... он важнейший в приготовлении ВТС.
ДПДЗ тоже влияет на смесь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.05.2015 в 08:50.
18.05.2015, 13:18
Распечатал пачку тбсов по бедной смеси, по мафу, по лямбдам. в начале каждого написано, очистить ошибку из памяти эбу, отключить исследуемый агрегат, завести, дать поработать 10 минут, убедиться что ошибка появилась причем та же и только одна. И сразу проблема, при отключении лямбды1/2/мафа, чек не горит, ошибок не появляется. лампа чека отрабатывает как надо. что за? в манале что-то не нашел пока ссылок на такое безобразие.
# 39
18.05.2015, 13:22
Давление топлива меряй, возможно у тебя машина не дёргается но топлива уже не хватает.
18.05.2015, 13:35
zubilo, так не бывает!!
Bloodmanager,
А что по предохранителю?
