# 31
22.01.2017, 15:02
Tortuga, какой пробег? Проверь ступицы. При больших пробегах возможны проблемы с блоком АБС.
# 32
23.01.2017, 09:10
думал на них, но вроде менял год назад.
пробег 160тыс. однако, перед заменой нереально трясло-скрипело-хрустело, но ошибок не было. и соленоиды АБС не показывают сейчас ошибок. чудеса.
а по самой ошибке С1115:"ABS Усилитель релейный выход Короткое замыкание на питание от батарей стартера". ни о чем, с моей точки зрения. подскажите точные ее причины, кто сталкивался.
Geolog, спасибо, а есть вообще опытные спецы по комп диагностике? а то заплатить 3000 за констатацию ошибки ну совсем не комильфо. ошибка есть: С1115, других нет- точка. что это вообще такое? по процедуре все проверили : C1115 ABS SENSOR [ABNORMAL SIGNAL] When difference in wheel speed between any wheel and others is detected while the vehicle is driven because of installation of tires other than specified.
Harness or connector
Wheel sensor
Sensor rotor
ABS actuator and electric unit (control unit)
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1.CHECK SELF-DIAGNOSTIC RESULT
With CONSULT.
Start engine and drive vehicle at approximately 30 km/h (19 MPH) or more for approximately 1 minute.
Perform self-diagnostic result.
Is DTC C1115 detected? YES >> Proceed to diagnosis procedure. Refer to BRC-85, "Diagnosis Procedure".
NO >> Inspection End.
Diagnosis Procedure
Regarding Wiring Diagram information, refer to BRC-57, "Wiring Diagram".
CAUTION
: Do not check between wheel sensor terminals.
1.CONNECTOR INSPECTION
Disconnect ABS actuator and electric unit (control unit) connector E125 and wheel sensor connector of wheel with DTC.
Check terminals for deformation, disconnection, looseness or damage.
Is the inspection result normal? YES >> GO TO 2.
NO >> Repair or replace as necessary.
2.CHECK WHEEL SENSOR OUTPUT SIGNAL
Connect ABS active wheel sensor tester (J-45741) to wheel sensor using appropriate adapter.
Turn on the ABS active wheel sensor tester power switch.
NOTE
: The green POWER indicator should illuminate. If the POWER indicator does not illuminate, replace the battery in the ABS active wheel sensor tester before proceeding.
Spin the wheel of the vehicle by hand and observe the red SENSOR indicator on the ABS active wheel sensor tester. The red SENSOR indicator should flash on and off to indicate an output signal.
NOTE
: If the red SENSOR indicator illuminates but does not flash, reverse the polarity of the tester leads and retest.
Does the ABS active wheel sensor tester detect a signal? YES >> GO TO 3.
NO >> Replace the wheel sensor. Refer to BRC-132, "FRONT WHEEL SENSOR : Removal and Installation" or BRC-134, "REAR WHEEL SENSOR : Removal and Installation".
3.CHECK TIRES
Check the inflation pressure, wear and size of each tire.
YES >> GO TO 4.
NO >> Adjust tire pressure, or replace tire(s).
4.CHECK WIRING HARNESS FOR SHORT CIRCUIT
Check continuity between wheel sensor connector terminals and ground of wheel with DTC.
Is the inspection result normal? YES >> GO TO 5.
NO >> Repair the circuit.
5.CHECK WIRING HARNESS FOR OPEN CIRCUIT
Check continuity between ABS actuator and electric unit (control unit) connector E125 and wheel sensor connector of wheel with DTC.
Is the inspection result normal? YES >> Replace the ABS actuator and electric unit (control unit). Refer to BRC-136, "Removal and Installation".
# 33
23.01.2017, 09:37
Сообщение от Tortuga
Откуда вы эту ахинею выкапываете?
Смотрите в свой ESM. Там прочитаете вот это:
"ABS SENSOR [ABNORMAL SIGNAL] [C1115] (Note 1)
When wheel speed sensor signal drops periodically, possibly due to defective tone wheel or excessive abnormal wheel vibrations."
Если непонятно по-английски - пользуйтесь гугльпереводом.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 23.01.2017 в 10:08.
23.01.2017, 12:32
# 36
23.01.2017, 20:52
 через неделю- ошибка С1115. вообще не понятная. расшифровка по списку - ни о чем. симптомы изменились: после сброса ошибки она долго не появляется, но в правом повороте неожиданно резко начинается ритмичный шум и она появляется, правда-не всегда, только в затяжном.
Проверь внимательно ступицы . Почисти гребенки сзади
Кто тебе так считал ее ? )))
Эта ошибка говорит о неправильной неверное и тп форме сигнала датчика.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 23.01.2017 в 20:52.
24.01.2017, 06:26
Mikhail1981, Спасибо! ошибку универсальным сканером считывали(на сервисе у друга), а первую- в Юнион в Медведково. усомнились тогда, что нужно 10тыр отдать за датчики АБС задние, и не напрасно, задние датчики исправны.
по этой ошибке( С1115) -сканировали все параметры, графики на ходу ничего не выявили. она просто при включенном сканере не появляется- и все тут.
колесо не болтается, люфтов нет. но вчера при подъезде к дому появился "страшенный" звук в районе левого переднего. ритмичный.
ступицу поеду диагностировать. Чудеса...
# 38
24.01.2017, 11:20
Со своим английским могу сказать, что есть разница скоростей датчиков видимо со ступиц.
# 39
24.01.2017, 12:29
Сообщение от geolog393
 Со своим английским могу сказать...
А надо-ли?..
# 40
25.01.2017, 13:05
Для информации: с хрустом добрались до сервиса. все банально.
развалился ступичный. передний левый.
ну заодно и шаровые с колодками меняем.
что интересно: неделю назад шевелили колесо, все нормально было.
как сказали парни на сервисе, на Пафиках(и еще назвали несколько моделей) не первый раз такое: может встать на место и при недостаточном усилии при шевелении, люфта не проявляет. а в повороте "выскакивает" и хрустит не по детски.по прямой проедешь- пропадает и в таком положении не люфтит.
чудеса...
на первом Пафике у меня такого не было, что интересно:
там просто все конкретно было слышно, но ошибки не загорались.
