# 31
				30.09.2015, 12:30
ре
			Сообщение от Durano177
 У меня такая-же ерунда, при сбросе газа, сначала наблюдалась между 40-60 км в час, потом появилось между 60-80. думал что это клапана переключения. сейчас машина вообще встала, заводишь едешь, после остановки на сфетофоре, машина перестаёт разгоняться. даже при установке в P, двигатель не набирает обороты, жмёшь на газ а ему по фиг. Выключаешь заводишь, всё нормально светофор и опять. Поеду ошибки смотреть
Кстати толчки начались тоже после заены двигателя, только я на Мурановский менял.
 у меня нет вроде ошибок ни каких....
Но то что про газ ты писал года 2 как есть,летом особенно...
# 32
				01.10.2015, 17:26
		 проблема такая. Коробка автомат на муре. на холодную идет переключение как в троллейбусе- вообще не слышно. после прогрева после 5 минут езды при переключении 1-2 идет толчек. причем если подгазовывать- толчка практически нет. при езде полунакатом или медленном разгоне он есть.  Что самое интересное этот толчек то есть то его нет . Снял перемыл почистил мозги коробки. поменял жижу. толчек стал меньше. Вообще не пониманию. Если бы было постоянно то наверняка чтото с механикой. А так какой то бред. причем появился когда на улице было под 40. на утро пришел , поехал и 2 недели все ок. потом опять на жаре началось. сейчас уже вроде как 10-15 на улице а он сука как суслик- то есть то нет. коробочник разводит руками. что может быть?
# 33
				03.10.2015, 20:07
		 jeck73,
Сорка Янки или Японец ? Сканер что показывает ?
 У Янки система охлаждения немного по другому  сделана, и  при +15 может перегревать, а так очень похоже на Гидрачь
А какой на Муре Автомат? Если конечно у вас не Японо праварулька с ДВС 2,5 ?
# 34
				03.10.2015, 20:44
			Сообщение от jeck73
 блок управления коробкой мыл? как менял масло-замещением надеюсь*?
# 35
				04.10.2015, 18:48
			Сообщение от Flint72
 jeck73,
 обычный автомат. 3.5 араб для американского рынка. ну сейчас же не +40 . а что имеете ввиду про гидрачь?
 Добавлено через 9 минут
slss, блок управления не мыл. он в салоне    а вот плиту с клапанами и т.д, что в коробке специалист по коробкам перемыл и перечистил. естественно снимали крышку коробки. я не знаю может как то влияет радиатор коробки ( забился там)? хотя чему там забиваться ? трубка изогнутая. и масло новое как слеза. на магнитах чисто, стружки вообще нет. по ошибке пишет недостаточное давление 00 . надо на консалт заехать
				Последний раз редактировалось jeck73, 04.10.2015 в 18:48.
				19.10.2015, 17:41
		ребята чистите дроссель    , а казалось бы причем к переключению...
# 37
				19.10.2015, 17:43
		 ...блин,я по правому колесу бил,не помогло)))))))
связь какая? дросель
# 38
				20.10.2015, 18:13
		Команда на переключение идет при определенном уровне оборотов. У меня чуть плавали обороты при медленном разгоне. Сейчас стало норма при переключении в районе 2000 , раньше было при 1500-1600 . Ну и само собой машина полетела
# 39
				27.10.2015, 14:21
		 slss, ты не думал что это может быть  соленоид в гидроблоке который разблокирует гидротрансформатор, ну или какой-то из них? Когда я в МУРо сервис JNI поехал по этой проблеме, первое подозрение пало на гидроблок. Типа залипает клапан.У меня такая же проблема, причём была по весне, на лето затихла, сейчас опять началось...
# 40
				27.10.2015, 16:12
		 Я мало этом понимаю.....но вещь хреновая точно,подьезжал сканер типа воткнули,я катал-грят с насосом что то-ответ готовь вариатор.
	> Nissan Murano
