| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 31
24.07.2016, 19:05
Справится легко, сделай шумоизоляцию.
# 32
27.07.2016, 11:36
Посетил ОД со своими сверчками. Встретили гостепреимно. Два раза ездили со мной, слушали. Согласились, что что-то есть... 12 часов держали машину, что-то проверяли. Вернули в 21 вечера - сказали у вас все штатно, но скрипы не устранили. Спасибо хоть денег не взяли).Теперь занялся решением проблемы сам.
# 33
13.08.2016, 13:56
дребезг из правой двери
Всем привет. Неделю назад забрал Т32 LE+. Все замечательно, но блин напрягает дребезг из правой передней двери. Не очень сильный, как правило в такт каким то частотам музыки. Я даже сначала решил что динамик надорванный. Но вроде при увеличении громкости звук не меняется. У кого такое счастье было, подскажите плиз. Есть мозг дилеру на тему пересобрать обшивку двери с заменой пистонов скажем и проверкой проводов и уплотнителей, или сразу отдавать машину в полную шумо и виброизоляцию?
# 34
13.08.2016, 14:15
Сразу в полную. Очень помогает.
# 35
13.08.2016, 14:22
А проверенные конторы есть? Чтоб и ценник был разумный и сборку потом сделали качественно, а не на половину крепежа )))
# 36
13.08.2016, 14:57
форум покури. Было здесь.
# 37
14.08.2016, 10:08
Сижу в антишуме в бронницах. Посмотрим что из этого выйдет )
# 38
15.08.2016, 18:47
Приезжайте к нам. Разбираем и собираем качественно.
# 39
21.08.2016, 21:09
Снял обшивку двери. Без неё ничего не дребезжит. Смазал все силиконом и залил ВД-40. Собрал дверь - сверчок на месте).... Кстати, если дверь через тряпку закрыть сверчок замолкает. Так и не понял где он живет...
# 40
27.08.2016, 22:13
Внезапный ветер, Это дребезжит направляющая стекла двери ,у меня дребезжала правая (ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ИЗ САЛОНА) она сделана из тонкого металла и дребезг проявляется как раз при при определенных тонах музыки а также при движении на определенной скорости у себя устранил просто подложив под нее кусок поролона или можно что то подобное чтобы ее немного распереть, конечно придется снова снимать обшивку двери.Когда снимите постучите по ней чем нибудь и услышите этот знакомый звук (стекло двери должно быть полностью закрыто т е поднято) так как опущенное стекло распирает эту направляющую и эффект сверчка будет не так заметен. Уже около года ни одного намека на повторное появление этого сверчка(У меня тоже он был в правой двери)
Последний раз редактировалось oliv 300, 27.08.2016 в 22:29.
Причина: исправления
