# 31
04.03.2008, 14:14
Сообщение от den4eg
 чего то я вообще не понял при чем тут вентилятор?
давление избыточное в салоне создает.
в ноуте, реально, когда дверь захлопываешь с открытым и закрытым окном, с включенной и выключенной вентиляцией - совершенно разные звуки получаются. даже если задние мелкие двери захлопываются.
# 32
04.03.2008, 14:20
хм когда уходишь из машины вентилятор тоже работает x]
community.livejournal.com/ru_auto/
# 33
04.03.2008, 14:23
Сообщение от den4eg
яж говорю - звук разный )))
# 34
04.03.2008, 16:19
ладно, с вентелятором понятно, но мне это не интересно, хочу двери разобрать и проклеить специальными материалами что бы избавиться от нескольких сверчков, утяжелить слегка ну и тд. может что с акустикой замутить если будет желание
# 35
04.03.2008, 23:41
to den4eg:
прежде всего дверь звучит из-за своего размера и формы, как мимбрана барабана или дека акустической гитары. чтобы это убрать её надо проклеить виброизолятором, я использовал VIDEM. он самоклеящийся, тока сначала надо обезжирить поверхность и если это делается при темпиратуре ниже примерно +10, желательно чуть чуть прогреть его феном, чисто чтобы клей освежить.
Пластик велают подобным способом, только используют Isomat light (тоже вибродемпфер, но другой) его нада греть феном конкретно.
Для оформления дина делают закрытый объём - наклеиваюи на усилитель двери (салонная её часть) вибро-шумоизолятор типа Defam Heavy, закрывая все отверстия кроме самого дина и сливных снизу. При этом на внешнюю часть двери, поверх материала Videm, клеят Akad Foil, для гашения волн создаваемых обратной стороной дина.
всё сие пишу на примере тех материалов которыми делал. названия материалов могут отличаться.
куда залить фотки чтобы выложили?
# 36
05.03.2008, 11:31
можешь прислать на мыло я сам выложу
# 37
12.03.2008, 15:45
# 38
09.04.2009, 12:55
шумоизоляция под капотом
господа подскажите кто ни будь ставил шумку под капот. если да то от чего подходит. у нас немного суровые зимы на севере. спасибо за помошь
# 39
09.04.2009, 13:15
# 40
10.04.2009, 09:10
Сообщение от ksv1313
посмотри в экзисте... только смотри не по вину... кажется искать надо на дизель американский... давно себе заказывал, не помню от чего подошла...
Sokolik
ICQ 275291988
 - ПРОДАНА!
Specially for Федя!!!
Я не Леха! Я - ШУРА!
